Снятие поддона на М111.
Автор TCooper, 02 августа 2011, 00:25:31
TCooperАвтор темы
#30
Цитата: photogsm от 24 августа 2013, 09:45:40маслоотражателя нету
Его там и не должно быть.
Цитата: photogsm от 24 августа 2013, 09:45:40верхний пластик мотора уперся в щит моторного отсека
Капот нужно открыть. Чревато замять железо капота.
Цитата: photogsm от 24 августа 2013, 09:45:40Неровно поднялся?
Определенно да. Домкратить нужно за прилив колокола КПП, аккуратно, поднимается криво, лучше позвать помощника в подстраховку.
Цитата: photogsm от 24 августа 2013, 09:45:40Нужно ли снимать тягу для снятия поддона?
Тяги нет, стабилизатор да.
По-видимому, речь идет о пластиковой накладке, которая закрывает корпус термостата и датчики температуры ОЖ. Если, конечно, это рядный мотор. )
photogsm
#31
У меня он там есть. Пластина, толщиной около 0.8 мм, которая закрывает КВ. Прикручен 8 болтами к блоку. 4 с одной стороны и 4 с другой.
Капот разумеется открывал. Да, пластик чёрный, декоративный. Мотор рядный, четверка.
Понял. А подстраховка какую роль должна исполнять? Поднимал не за прилив, ошибку понял.
Стабилизатор снимал.
По-видимому, речь идет о пластиковой накладке, которая закрывает корпус термостата и датчики температуры ОЖ. Если, конечно, это рядный мотор. ).
Да, всё верно. Именно пластиковая накладка.
Извиняюсь за отсутствие, был в области.
Спасибо за помощь. Попробуем ещё, сделаем фото.
И как она может упереться
Цитата: photogsm от 24 августа 2013, 09:45:40в щит моторного отсека
TCooperАвтор темы
#33
Pavel0861, моя невнимательность. Почему-то меня переклинило и подумал про капот. Щит, конечно, не при чем )
Цитата: photogsm от 25 августа 2013, 23:18:20Пластина, толщиной около 0.8 мм, которая закрывает КВ.
У меня успоколителя не было, да и на других 111х не видел ниразу.
Цитата: photogsm от 25 августа 2013, 23:18:20А подстраховка какую роль должна исполнять?
Мало ли что может произойти, такие процедуры вообще лучше выполнять вдвоем.
photogsm
#34
Очень просто она может упереться. Мы же поднимаем не сам мотор, а мотор с коробкой. И поднимаем мы его на сайленте коробки (т.е. мотор поднимается не вертикально вверх, а под углом). Может я непонятно объясняю. Сделаю фотки.
Я точно не знаю, как назвать эту пластину, закрывающую КВ. Сделаю фотку. Возможно что у нас просто модель 96 года, и был какой-то рестайл.
Цитата: photogsm от 26 августа 2013, 00:44:45Очень просто она может упереться.
Подскажи куда она упираеться, в какое место?
Shinji
Все в порядке уже =)
в прошлый раз подняли мало вот он и не пролез никак. Малоотражатель там действительно есть. Если кто его надумает снять с целью достать поддон - дело гиблое. Не вылезет он никогда.
Пластик, который photogsm имел ввиду это просто шумка движка.
Сегодня вот приехали, решили "сейчас нафоткаем!"
Ну и сняли все и поменяли =) А вот фоткать не нафоткали.
photogsm
Нет, я не шумку имел в виду ))) Там спереди мотора сверху стоит черная пластиковая накладка, вот меня что-то и заело с расстройства, что и сзади она есть.
Всем спасибо за поддержку и отзывчивость!
~dikiy~
когда двигатель поднимается никакие провода, шланги, патрубки, отводы/подводы, магистрали и прочие присоединяемые детали в натяг не встанут/не оборвутся? Помню когда такю штуку проделыать хотел с классикой - там помешали короткие патрубки охлаждения.
TCooperАвтор темы
~dikiy~, Я только отсоединил патрубок подвода воздуха от фильтра к дросселю. Все остальное ОК.
~dikiy~
описание к 4ой картинке "Откручиваем болты под подушками ДВС. Понадобится трещотка с удлинителем. А эти болты не трогаем, если их отдать, не поднимется мотор."
На фото я так понимаю отметили 2 болта крепления подушки которые надо открутить. А вот что за болты которые не трогаем и которые если отдать, не поднимется мотор?? :)  :cf:
Цитата: ~dikiy~ от 14 сентября 2013, 22:25:05А вот что за болты которые не трогаем
Это болты крепления опоры коробки.
Демьян
при поднимании двигателя лучше снять крыльчатку охлаждения или дифузор от радиатора отцепить
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
~dikiy~
а на фото этом они есть?
Цитата: ~dikiy~ от 14 сентября 2013, 22:25:05На фото я так понимаю отметили 2 болта крепления подушки которые надо открутить.
Нет.
На 3 (а не на 4) фото отмечены болты, которые не надо трогать, это болты опоры коробки.
