Снятие поддона на М111.
Автор TCooper, 02 августа 2011, 00:25:31
TCooperАвтор темы
По просьбе софорумника оформляю свой отчетец отдельной темой.
В-общем, решил скинуть поддон картера, а заодно и почистить маслоотделитель, ДЗ, форсунки вентиляции картерных газов и корпус маслофильтра. Все, кроме первого, на форуме уже давно есть, есть отчеты, поэтому я выложу фотки собственно снятия поддона картера.
Для начала открутил болтики. Вот так было:
https://w202club.su/radikal/i035/1107/29/c4e70d7f3012.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i035/1107/29/c4e70d7f3012.jpg" />
Вид сзади. Откручиваем все болты, которые держат картер + два болта под стрелками. Один из них держит провод массы ДВС (справа). Остальные болты на 13 держат КПП, их откручивать не надо.
https://w202club.su/radikal/i064/1107/75/9f802b71e56b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i064/1107/75/9f802b71e56b.jpg" />
Болты на 10 и на 13, но есть и под шестигранник 6 (держат трубки охлаждения АКП). На МКПП, думаю, их нет.
https://w202club.su/radikal/i039/1107/96/743832572370.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i039/1107/96/743832572370.jpg" />
Откручиваем болты под подушками ДВС. Понадобится трещотка с удлинителем. А эти болты не трогаем, если их отдать, не поднимется мотор.
https://w202club.su/radikal/i004/1107/8b/ebe80f02538d.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i004/1107/8b/ebe80f02538d.jpg" />
Подкатной домкрат поставил вот так через проставку (колеса домкрата предварительно открутил - мешали):
https://w202club.su/radikal/i066/1107/02/700a26faee51.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i066/1107/02/700a26faee51.jpg" />
https://w202club.su/radikal/i066/1107/14/a319e42502e5.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i066/1107/14/a319e42502e5.jpg" />
Поднимаем, пока не будет 4-5 см от подушки до балки. Этого расстояния вполне хватит, чтобы вытащить поддон без манипуляций.
https://w202club.su/radikal/i050/1107/4b/198aa43eb5ed.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i050/1107/4b/198aa43eb5ed.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s005/i209/1107/2f/e915e281f484.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s005/i209/1107/2f/e915e281f484.jpg" />
Сдергиваем поддон, откручиваем болты маслонасоса. Торксом крутить нельзя - я сорвал один болт. Только шестигранником.
https://w202club.su/radikal/s16/i190/1107/a7/c30690c552c0.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s16/i190/1107/a7/c30690c552c0.jpg" />
Вынимаем маслонасос, отведя в сторону натяжитель его цепи. Места болтов:
https://w202club.su/radikal/s59/i163/1108/b8/a10fe16c9422.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s59/i163/1108/b8/a10fe16c9422.jpg" />
После всего действа чистим поддон. При установке поддона, лучше открутить трубки охлаждения АКПП от коробки - очень мешают отцентровать прокладку. Прокладка паронитовая тоненькая, практически не выжимается, я не менял.
Отредактировано TCooper (2011-08-02 00:33:37)
Andrюxa
ну и как, грязи много было?
TCooperАвтор темы
Andrюxa
Я бы сказал ОЧЕНЬ ) Килограмм минимум выгреб, респект прошлому владельцу ))
если открутить стабилизатор, то маслонасос снимать не понадобится.
TCooperАвтор темы
gurza
А вот и нет. Стабилизатор был и так снят. Чтобы вынуть поддон, нужно его потянуть вперед и вниз. Вниз потому, что упирается изгибом в поперечную балку. А вперед ему мешает как раз таки маслонасос.
sanya1314761
Тоже надо проделать эту операцию. Я только не понял: чтобы снять поддон необходимо снимать насляный насос?
wdb2021251f087136
Цитата: sanya1314761 от 14 января 2013, 09:55:30Я только не понял: чтобы снять поддон необходимо снимать насляный насос?
Саш, у тебя же дизель...
sanya1314761
Руслан, все верно. Но, думаю, процедура такая же. Буду благодарен за наводку.
wdb2021251f087136
sanya1314761
Думаю через месяц махнуть прокладку поддона, которая сопливится, вот и запасаюсь информацией.
wdb2021251f087136
TCooperАвтор темы
Я снимал масляный насос, потом только вышел поддон. Думаю, если повыше поднять мотор, то можно обойтись и без этого.
sanya1314761
wdb2021251f087136
#11
Цитата: sanya1314761 от 14 января 2013, 11:27:08Думаю через месяц махнуть прокладку поддона,
Не имеет смысла. Артем правильно написал, там такая прокладка... можно сказать подобие. Я сажаю на герметик. А для этого можно поддон и не снимать, а только приспустить. Места хватит для того что бы почистить и намазать. Не удобно конечно , но можно.
Если по уму, то только так как написано выше.
sanya1314761
Руслан, просто у меня сопливит из под прокладки, прокладка уже куплена. Т.е. её замена не имеет смысла?
wdb2021251f087136
Цитата: sanya1314761 от 14 января 2013, 12:58:56Т.е. её замена не имеет смысла?
Ну лично я считаю что нет. Ты сам на нее посмотри... Я даже при замене всегда мажу герметиком с двух сторон. Так надежнее.
sanya1314761
Я тебя понял. Т.к. прокладка куплена все же поменяю ее. Спасибо
wdb2021251f087136
