Ремонт Помпы Рециркуляции
Автор NightRider, 10 ноября 2007, 21:00:48
ЦитироватьDmitry написал(а):
она работает только когда надо салон обогревать
и еще когда обороты низкие
sanya1314761
Проверял у себя
Помпа включается когда открывается хотя бы один электромагнитный клапан печки
у меня работает именно так!
wdb2021251f087136
еще она кстати бачок с незамерзайкой подогревает
Она и за счет помпы будет обогревать, так как вся линия проходит просто через  рецирк. насос, даже если он и не работает. У меня же грело и так нормально на маленьких скоростях вентилятора, только на больших дул еле теплый , когда насосик  не работал. Обьясните тогда почему у меня именно такое включение (при условии что все функции работают нормально)
А как же тогда у тех  система обогрева работает, у кого нет этого девайса, если она включается
Она с оборотами не связана. Она только на печку работает, если клапана закрыта, она никак не может работать, т.к. она только через них прокачивает антифриз.
Хреново работает))) У меня его не было, зимой мерз все время, потому как не справляется обычная помпа с отоплением салона в -25. Причем на хх вообще чуть теплый воздух дует, газу поддашь, и чувствуется как он теплеет.
У меня его не было
Там может здесь и зарыта собака, что у тебя ее и не должно быть и поэтому нет именно такой регулировки? А ты просто подключил ее к "яйцам", вот и работает напару с ними. Может так?
Нет, я ее подключил к стандартному разъему к блоку. Дело в том, что даже если помпы в комплектации нету, то разъем для нее и вся проводка есть.
Ну это понятно, а в самом блоке может и не было чего-то? Ведь все блоки управления разные, насколько я знаю.Если нет к примеру функции REST, то даже подключив  рец. помпу к блоку , она не появится, так?
Отредактировано dimonchik123 (2011-06-12 12:48:37)
Помпа подключается ко всем блокам, независимо от наличия рест. Рест - это всего лишь одна из функций, для которой нужна помпа. Основная - это для нормальной работы печки. Если честно, для меня загадка почему она у всех не ставилась, ну ладно кондиционер, он все-таки $1000 стоит, но помпу могли бы и всем ставить. Наверное расчет на то, что где-нибудь в Европе можно и без нее жить, просто чуть дольше прогреваться салон будет.
ichwill
На сервисе сказали менять "циркуляционный насос".
Сегодня решил проверить его, приехал, заглушил машину, нажал REST, загорелась красная лампочка, пошел теплый воздух, шел около минуты.
Потом пошел прохладный, и это с учетом того, что машина заглушена и мордой в гараж стоит.
При работе этой фишки каких-то шумов у самого насоса не заметил, единственное было слышно как пуляет воздух с правого воздуховода (сидя в машине).
Клемы вроде целы, провод визуально также. Видимо надо разбирать.
Подскажите, как грамотно перекрыть патрубки до снятия ? Я не представляю, как их можно зажать хомутами, чтобы не текло... там диаметр около 2 см.
Отредактировано ichwill (2011-07-20 20:19:19)
Заготовь чопики клиновидной формы, можно из дерева. А при снятии, сначала открути помпу от лонжерона, затем даже рукой можно сжать шланг (если конечно он совсем не высох) или два брусочка и струбцина... а потом клинышек. Я делал так :dontknow: , много не вытекло, от силы грамм 200.
всё верно: если нет струбцыны, то сделайте чёпики из дерева, а мне авто было необходимо, так я зимой туда на те же хомутики воткнул кусок .. трубки металлопласта 1/2 дюйма, см 15, немного согнув его
ichwill
в течении 10 минут сточил до размеров 4х4
речь о миллиметрах ? т.е. 4 мм на 4 мм и длина 10 мм ?
где можно купить щетки ?
Естественно! Ведь на фотке штангельциркуль.
да
Наверно на рынке или в магазине где торгуют электроинструментом
Отредактировано dimonchik123 (2011-08-21 12:06:08)
ichwill
доливать обязательно потом ОЖ ?
Если я не помню что мне заливали, но помню точно, что готовый антифриз, что можно долить ?
