Датчик температуры салона (фото)
Автор kosx, 12 ноября 2010, 10:23:14
lelik3d
народ почистил а что там за хрень на которой написано вебасто что это и как оно работает???
сейчас морозы и моторчик этого датчика температуры завыл низким басом, гхад.
прочищен, продут, вылито поллитра одеколона, маслом Мобил 5/40
Dragon
Устройство дорестайлового датчика
Сначала замечу, что те защёлки, которые позволяют снять плафон обращены к лобовому стеклу. Не пытайтесь отковырять плафон с какой-либо другой стороны!
Итак датчик.
Жёлтым обвёл защёлки, которые скрепляют 2 детальки корпуса, зелёным - место, где 1 деталька разделилась на 2 из-за того, 2 защёлки просто не поддавались. Красное - защёлки, которые крепят моторчик к корпусу, тоже, кстати, отлично ломаются.
Чтобы снять моторчик с плафона, нужно его поддеть отвёрткой, он крепится на 2х защёлках, но они довольно крепкие, просто так не сломаете.
При комнатной температуре мой датчик показывал порядка 9,3 кОм, над кружкой с чаем очень быстро доходил до 7,3 кОм, под струёй воздуха из кондея - до 11,8 кОм.
Цитата: Dragon от 17 июля 2012, 15:55:35защёлки, которые позволяют снять плафон обращены к лобовому стеклу.
Недавно тема была, где мне даже на  видео показывали с защелками обращенными к заднему стеклу- это видео видимо про  рестайл. На дорестайле,  как ты и пишешь вытаскивается от лобового. Первый раз пробовал снять с другой стороны, чуть не изувечил плафон, потолок и руки :)
Вопрос: зачем сам моторчик-то разбирал?
Dragon
Цитата: dimonchik123 от 17 июля 2012, 18:54:47Первый раз пробовал снять с другой стороны, чуть не изувечил плафон, потолок и руки :)
Во-во! Та же радость чуть не случилась.
Просьба к kosx: обновить первый пост, сделать ремарку, что на рестайле и дорестайле расположение защёлок различается!
Цитата: dimonchik123 от 17 июля 2012, 18:54:47Вопрос: зачем сам моторчик-то разбирал?
Почистить хотел, думал, так надёжнее будет :D Ну поломался он не страшно, супер-клей спас дело!
kosxАвтор темы
Dragon, пардон за догое молчание) Был в отпуске, да и машину продал.. Попробовал исправить первый пост, вон какая ерунда получилась :o
Цитата: kosx от 14 сентября 2012, 13:19:04Попробовал исправить первый пост, вон какая ерунда получилась
Ща займусь исправлением :de:
kosx, Если что не так, то поправь сам теперь. Больше первое сообщение не слетит. Это из-за переноса кодировки не совпадают и если старые сообщения не трогать, то все будет в норме.
kosxАвтор темы
dimonchik123, все так, только без фоток :dm: Попробую найти фото, найду - вставлю :)
как так без фоток? Все на месте 8 штук!!!
kuncik
Включить зажигание и поднести ухо к плафону,если жужит,то нефиг туда лесть и искать себе на зад приключения.
Klide
Подскажите пожалуйста, а то я уже запутался. :dr: На приборной панели показывается температура за бортом или на борту, а то датчик показывает че хочет в -8, может показать +37. И где искать проблему?
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 06 декабря 2012, 21:28:05На приборной панели показывается температура за бортом или на борту
за бортом
Цитата: Klide от 06 декабря 2012, 21:28:05И где искать проблему?
Датчик наружней температуры находится за передним бампером с левой стороны
Klide
за бортом
Т.е. проблема как раз в том датчике, фото которого выложены выше. Он бесится? А для чего тогда датчик наружной температуры и внутренней? Поясните чайнику!  :al:
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 06 декабря 2012, 22:13:59А для чего тогда датчик наружной температуры и внутренней?
Наружней- чтобы ты знал сколько на улице, не выходя из машины.
Внутренней, а точнее салонной - это для блока управления печкой, он дает данные на этот блок о температуре салона и блок в свою очередь корректирует подачу тепла  в салон. На ощупь это не заметишь, но по достижении заданной температуры (даже с крутилками задаются определенные значения ), с дефлекторов идет более холодный или теплый воздух.
