Датчик температуры салона (фото)
Автор kosx, 12 ноября 2010, 10:23:14
greencat
так все же в чем смысл этого датчика? чего он делает? держит чтой определенную температуру???
musicocean190
вообще ,чисто логически  этот датчик дожен быть задействован в системах с климат контролем.
Если просто крутилки стоят....на температуру и ручки распределения потоков....то...этого моторчика и быть не должно...
Поправьте если не прав.
Цитироватьmusicocean190 написал(а):
Если просто крутилки стоят.......то этого моторчика и быть не должно...
Должен .... он на автомате отвечает за "авто" , а на крутилках за "белую зону"
TAMERJlAN
этот моторчик должно быть слышно? что-то не замечал ничего такого при повороте ключа. Значит не исправен или его нет? У меня тупо крутилки и нет кондея, может и его нет?
se7enx
кондер с крутилками, датчик есть, а проводов от него (к нему) - нет, тупо лежит себе!!!
такое может быть с завода? или все же кто-то напортачил?
racer1990
если кто  видел что у нас чтоят  в   коробе отопителя   прям над тонелем   2  термодатчика, их рукой можно вынуть если снять пепелку.    так вот я думаю что  этот датчик в плафоне сравнивает  температуру  в салоне и там. но вот зачем    пока не выяснил
racer1990
народ давайте выясним все же за что он отвечает, а то у меня наступили холода  так он как  чумовой зажужжал.  я  его снял  и  пока пытался разобрать  походу сломал его, он что то больше не крутится,   термопара внутри осталась работать точно, а вот  вентилчяторик не крутится.   хочу вот узнать насколько это важнный датчик
6482
У меня был с220 94г. sportline без кондея и климатом там и не пахло а датчик стоял в передней консоле там где регулировки скорости вентилятора и направления.
думается этот датчик сравнивает температуру с нижним(и) и в силу этого меняется поток-направление-температуру воздуха в салон
lelik3d
а как плафон то снять чтото неполучаеться у меня 8( и так и сяк а он никак шуршит моторчик от грязи точно 8) а вот почистить немогу донего добраться
lelik3d
lelik3d
не неполучилось мешает зеркало заднего вида 8( мож подскажите
6482
Снимаешь стекла с плафона и там есть 2 металических усика на кромке - нажимаешь на ниж и ...... о счастье - снято. усё
lelik3d
что то я ненашёл там усиков 8( есть две защёлки но мешает зеркало заднего вида а как его убратть я незнаю
lelik3d
коекак снял непонятно вообщем но пойду почищу
