Датчик температуры салона (фото)
Автор kosx, 12 ноября 2010, 10:23:14
КОБА
Цитата: ilyas от 02 августа 2013, 12:31:03благодарю, теперь буду искать такие козырьки
Не было печали ;D
Тел.+79272231020
began
 читал тему может у меня тож проблема в нем. При открытии и закрытии двери секунд через 10 в области плафона что-то жужжит где то 3сек.
began
Сегодня разбирал плафон там моторчик нормально работает и звук не от него. Оказывается дело в плафонах, потому как закрываю двери что-то жужжит и свет гаснет.
Это модулятор плавного выключения света жужжит.
Это не страшно, забей.
G a r i k
У меня тот же проблема, когда на улице ниже -16 -18
Andrey Minsk
Попробуй поджать контакты лампочек.
began
#66
"Это модулятор плавного выключения света жужжит.
Это не страшно, забей."
:hihi:
began
Цитата: Andrey Minsk от 03 января 2014, 16:18:41Попробуй поджать контакты лампочек.
поджал, эффект тот же.
:hihi:
Я тебе серьезно говорю. Жужжит модулятор:по мере угасания ламп, частота жужжания снижается  :)
~dikiy~
У меня датчик сам (изопара кажется называется или что то в этом духе) отломился и застопорил вентилятор. Разобрал, смазал. Проверил все работает, но после того как остановится заново уже крутится не начинает. Видимо надгорела обмотка и теперь в каких то положениях вентилятор не стартует. Сколько этот датчик стоит с разборок?
ixless
Не хочется темы не плодить, но ни поиск тут, ни гугл не помогли...
Пока лазил в плафон этот датчик чистить, обнаружил на плате плафона некое припаянное устройство под громкоговорящим названием FM Receiver. Кто-нибудь в курсе его функционала? Мне почему-то кажется, что он исключительно для штатной магнитолы. Поправьте, если ошибаюсь...
Le Chat Noir
Комрады,он у всех есть?Я про этот датчик?
Вах, ты всех денег не заработаешь.
Вызов принят!
Цитата: Le Chat Noir от 17 февраля 2015, 19:58:19у всех есть датчик?
судя по отсутствию доп информации в каталоге - у всех
began
Это радиопередатчик. Она нужна для обмена радиосигнала между ключом и машиной.
Mack
Спасибо, за отчет. Стоит добавить что еще перед снятием плафона снимается зеркало. У меня жужжал датчик, снял, у меня там все в маслянистой жиже, пружинки прилипшие, прочистил сначала ацетоном, но весь жир не смог снять, потом карб клинером попрыскал.
После этого я немного капнул масла сверху , вот фото
Поставил, послушал, шуметь стало намного меньше. Если прислушаться только слышно.
