Датчик температуры салона (фото)
Автор kosx, 12 ноября 2010, 10:23:14
Цитата: Mack от 08 ноября 2015, 16:52:55Стоит добавить что еще перед снятием плафона снимается зеркало.
Снимать не обязательно, достаточно отогнуть ;)
Паха
Почистил, грязи было действтельно много, но зашумел сильнее, аж уши и мозг режет... заклеил впускную дырку скотчем, что бы не напрягало....
Mr.Alave
Не надо заклеивать. Через эти отверстия моторчик берёт воздух на пробу и даёт команду на климатическую систему, чтобы воздух поддерживался одной температуры.
Сними датчик, подключи его через блок питания и посмотри, откуда причина звука или ещё проще: капни на втулки масло от швейной машинки и всё.
WDB2020181A408228
Паха
Mr.Alave
Вот смотри:
Разбирать и собирать очень АККУРАТНО, так как есть вероятность оторвать волосинку на пружинной обмотки. Я восстанавливал эту волосинку, геммор ещё тот. Он работает, но взял с разборки ещё один, как раз на фото его разбирал. Руки не доходят его поставить.
WDB2020181A408228
Паха
Привет! Масло не помогло, щелканье осталось, даже когда не сильно прокручиваю, чувствую и слышу, как щелкает что то, ничего не мешает, зазор ровный. но при работе, это щелканье в треск превращается....
Mr.Alave
Есть варианты:
1. Ездить и слушать;
2. Поиск на разборке;
3. Поиск у соклубников.
WDB2020181A408228
И так, датчик в плафоне регулирует температуру внутри салона, независимо от установки, автоматическая или крутилки, должен стоять и работать.
Mr.Alave
Я об этом сказал в 77 посту.
WDB2020181A408228
