Дворник и подрулевой переключатель
Автор Kira, 29 сентября 2008, 23:51:18
sold393
Цитироватьodino4ka написал(а):
Под капотом, с водительской стороны, на крыле возле лобового стекла, коробка с крышкой. там предохранители, а когда винты выкручиваешь и снимаешь крышку, то видно релюхи, посмотри нет ли там воды и почисти ножки релюх
Большое тебе спасибо! Очень помог твой совет!
MVVEMPIRE
ЦитироватьДёма написал(а):
Что скажете?
Недавно ковырялся с дворником: Проблема в контактах в самом переключателе,контакты немного погорели и деформировались,теперь жду паяльник,чтоб пропаять их хорошенько))) Фигня такая же,то срабатывает,то нет,НО по началу,как поставил все обратно-идеально работало.
odino4ka
:cool:  пожалуйста.
KiraАвтор темы
Цитироватьgurza написал(а):
хочу несколько расстроить всех - это полумера надолго такого ремонта не хватает, все равно менять подрулевой.
Ну не знаю.. Прошёл почти год и ~30 тыков с этой полумеры и на работу подрулевого никаких нареканий.
KiraАвтор темы
А у меня ещё вот какие беды!1)Фары не моргают2)Поворотники моргают, а иногда "ЦЕНзура" и тухнут не с того не с сего. Нужно включить омыватель, чтобы снова заработало!3)Аварийка тоже иногда глючит,так же как и поворотники. Работает, потом ни с того не с сего гаснет.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=2235#p40420" rel="nofollow" target="_blank">Помогите. Проблема с поворотниками.
Sergek
Приветствую я здесь новенький и недавно приобрел мерседесик раньше все время на бмв ездил вот решил приобрести так сказать попробовать другую сторону медали
Вопрос у меня есть дворники при переключении ни в каком положении не работают только когда нажимаешь на него с омывателем тогда побрызгает и помоет пару раз а просто при переключении не работает, здесь может быть тоже нужно разобрать переключатель??? как вы думаете мерсобратья?
Дёма
Тут два варианта - либо подрулевой надо ремонтить, либо проверь блоки реле. У меня просто блок реле в гнезде шатается, и порой не срабатывает первое положение дворника
MVVEMPIRE
Нужно! В первую очередь контакты посмотри.И совет огромный-открывай крышку только чем-то меньшим по твердости,чем пластик(не отвертка!).В идеале лопатку купи специальную,сам все собираюсь ее взять.
Sergek
спасибо попробую разобрать потом отпишусь как и что
Sergek
разобрал все прочистил, контактики подогнул заработали дворники во 2 положении еле еле в третьем не работают и в первом тоже, дальний не моргаеться только когда на дальний переключаешься горит может еще раз разобрать полностью посмотреть но вроде точно с контактами что то!
Sergek реле посмотри за предохранителями большая черная коробка,
Sergek
коробку эту снимал перед тем как разобрать переключатель повытаскивал релюшки все выглядит как новенькое вытащил протер контакты и засунул обратно
Дёма
А я не смог реле из гнезда вытащить. Пыхтел-пыхтел, не получилось
Sergek
Короче разобрал переключатель за ново обламилась пласмаска кругленькая тоже закрутил на маленький болтик как было показано на картинке выше спасибо за совет класно получилось протер контакты и собрал все, заработали дворники на третьем режиме но все равно на 2 и на 1 не работают и дальний не моргаеться думаю наверно надо поменять внутренности где проводки подходят к контактам там было подплавленно а дальний не пойму почему не моргает.
Дмитрий 9817
Не работал 1 (прерывистый) режим, разобрал переключатель - центрирующей плосмаски там вообще не оказалося, поэтому пришлось изготавливать самому наугад, диаметр подобрал сверлом (обратной частью сверла вставлял в переключатель) оказался ф13 толщину точно вычислить сложно, сначала выточил 1,7 мм - оказалась толстой, лишнее снимал наждачкой до 1мм, прикрутил на винт предварительно нарезав резьбу. Все работает как часы!!!
