Дворник и подрулевой переключатель
Автор Kira, 29 сентября 2008, 23:51:18
KiraАвтор темы
Помыл как-то машинку. Зимой. Выехал с мойки, смахиваю дворником остатки водички, а он и примёрз посреди стекла. Когда оттаял, начались глюки. То совсем не работает, то останавливается в произвольном положении, то прерывистый режим включаться не хочет. Дело оказалось в подрулевом переключателе.
    Как он разбириется, понятно из фоток. Нет ничего сложного, но много мелких деталек.
http://keep4u.ru/full/080929/8173b54c3f186497ec/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080929/81/8173b54c3f186497ec.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080929/81/8173b54c3f186497ec.jpg" />
http://keep4u.ru/full/080929/8f80219d01265185ee/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080929/8f/8f80219d01265185ee.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080929/8f/8f80219d01265185ee.jpg" />
http://keep4u.ru/full/080929/85d907d4cce4c87507/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080929/85/85d907d4cce4c87507.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080929/85/85d907d4cce4c87507.jpg" />
    Так должно быть. Для сравнения разобрал переключатель аж от w116, устроен точно так же, только контакты посерьёзнее. Взаимозаменяемость полная. А было - обведённая деталька расплавилась и пластмасса залила контакты. Она нужна для центровки нижней части сердечника. Если её убрать, нижние контакты гуляют и пропадает прерывистый режим.
    А теперь колхоз :) Из пластика была вырезана кругляшка и прикручена малентким шурупом.
http://keep4u.ru/full/080929/e0d0ab3529f13b1adc/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080929/e0/e0d0ab3529f13b1adc.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080929/e0/e0d0ab3529f13b1adc.jpg" />
попробуем а подробнее как подцепить? и снять? я так понимаю ты переключатель не снимал с руля
KiraАвтор темы
С руля не снимал. Крышка на защёлках. Подцепил отвёрткой, обёрнутой в тряпку.
При сборке следует:
-разогнуть пошире контакты, т.к. пока вертели в руках, наверняка согнули;
-иметь в виду, что сердечник можно вставить двумя способами, правилный толко один;
-обратить внимание на рисунки на переключателе.
KonT
Все правильно, было тоже самое и починил точно так же  :flag:
Кроме этого я не мог мигнуть дальним светом, но сам дальний работал, после вышеперечисленного ремонта и ремонта переключения дальнего света - могу мигнуть дальним светом, но как не печально сам дальний пропал, переберал 2 раза эфект тот же, хотя дворник работает как ему и положено. Вопрос в догонку - дворник должен описывать траэкторию полукруга или иметь М-образную траэкторию?
BETEP0K
полукруг был на старых 190-х мерсах. а уже с 1985-х ,кажется, пошла М-образная траектория
ProХвост
Та же фигня была. Правда не стал я экспериментировать - купил новый, но если бы знал как, то попытался бы починить.Kira , респект! :cool:
Отредактировано ProХвост (2008-09-30 11:12:54)
odino4ka
+1 таже фигня! Купил машину не моргалось, потом недавно как то обнаружил, что моргается! Первая реакция: :huh: эта машина сама себя чинит?  Потом перестал и по сей день... Насколько я понимаю настроить моргание дальним манипуляциями с торцом ручки не получится? надо смотреть в самой колонке?
Pasaran
Asus007
Иметь М-образку, красиво рисовать бабочку.
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
Darb
Ogromnoe spasibo, davno ruki chesalis' perebrat' eti kontakti, no gde to v forume pisali chto esli razberjosh, to potom ne soberjosh.
Respect
Дёма
А я не смог снять этот колпачок. Парился отверткой в тряпочке, и даже через тряпочку пластмассу покорежил слегка, но так и не вскрыл колпачек. У меня на первом положении дворник то работает, то не работает
KonT
Я снимал пилочкой для ногтей, вставлял в углубление по всей длинне, и потом при помощи перекоса она сама спрыгивала  :flag:
Дёма
Опачки! Щас если найду у своей любимой пилочку в ее многообещающем складе всех ее прибамбасов, то попытаюсь вскрыть. Как раз пойду проверять работу ай-пода с мафоном и этим побалуюсь 8-)
Дёма
Не получилась у меня сия операция. Пилка как раз входит в паз между колпачком и переключателем. Выгибается пилка, а не колпачек отходит. Не знаю, что делать
ЦитироватьДёма написал(а):
а  колпачек не  отходит
WDшкой может прыснуть слеганца?
