Ремонт блока управления HAU климат-полуавтомат (крутилки)
Автор Kirill-G, 21 ноября 2009, 14:43:15
Цитата: engineer_vlad от 27 июля 2012, 22:26:02ааа, все нашел вроде, блочек самой крутилки болтается маленько на плате, контакт плохой судя по всему
пропаяй и отпишись о результатах
engineer_vlad
пропаял в четырех точках, сегодня поставил, все изумительно пашет :acp:
сам от себя не ожидал, что проделаю всю эту работу, очко играло постоянно :sm131:
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
balvanin
MB C200 111.941 МКПП Elegance
SER1971
 возник у меня вопрос? у меня на резисторе написано 4К7619ме возможна ли замена на 4к7925м?
WDB2020181F898922
balvanin
http://www.drive2.ru/cars/mercedes/c_class/c_class_w202/balviboy/2/journal/635154/#post Мои три копейки... Там есть про то как нужно разбирать половинки платы от корпуса с крутилками, вынимая штифты...
balvanin
Цитата: SER1971 от 26 января 2013, 11:09:57возник у меня вопрос? у меня на резисторе написано 4К7619ме возможна ли замена на 4к7925м?
Ставь на 4.7 или 5 kOhm и будет тебе радость! Я поставил на 5 kOhm - всё работает отлично! :) У меня на резисторе написано 4К7258МЕ, думаю для нас важны первые две цифры каторые видимо и означают сопротивление в 4.7 kOhm :)
niksemil
Подскажите, а как быть с автоматическим климатом (На кнопках, рестайл)? Проблема аналогичная - скачут обороты вентилятора.
engineer_vlad
ну по минимуму надо разбирать и смотреть.без разбора ничего и не скажешь.  :cf:
C200 1994 г.в.
alimov
Доброго Дня! У меня такая проблема,на втором положений не работает,и подсветка моргает....посоветуйте что-нибудь.....
WDB2020181A254565
Цитата: alimov от 09 февраля 2013, 12:54:08У меня такая проблема,на втором положений не работает,и подсветка моргает....посоветуйте что-нибудь.....
Это могут быть две разные проблемы. Опиши подробнее на каких скоростях еще не работает. И в какой последовательности моргает свет , на одной крутилке или на обеих?
alimov
Спасибо что откликаетесь!!! ;) ;) ;)
Все положения работают, Кроме второго положения....
и насчет подсветки крутилок,включаю зажигания,потом габариты и они моргают,и теперь начали на панели все кнопки начали моргать часто,кроме приборной панели...снимаю крутилку давлю на лампочку тухнет....на днях выложу видео....
WDB2020181A254565
alimov
Вот написал....
:de:
WDB2020181A254565
Цитата: alimov от 12 февраля 2013, 23:43:40Вот написал....
Почему я спросил об этом, возможно у тебя стоят светодиоды вместо лампочек и им пришел конец. У меня такое было (начала сначала одна крутилка мигать), залез в блок и увидел что вместо лампочек стоят именно светодиоды, заменил на обычные лампочки , которые и должны стоять.... и все прошло.
2Pac
#58
Цитата: maksat от 18 февраля 2013, 21:04:32переключив на 3 тут же торопится дуть и также быстро (пару секунд) замедляется на скрость 2.
А если пошевелить или прижать крутилку в этом же диапазоне изменения происходят?
Цитата: maksat от 18 февраля 2013, 21:04:32температуру дает печка на 5 как на 3. тупит кароче
А какая должна быть разница, по твоему, между температурами на 3-ке или на 5-ке?
Цитата: maksat от 18 февраля 2013, 21:04:32между этим  печка громче стала как на приоре
А фильтр салонный смотрел на забитость?
