Ремонт блока управления HAU климат-полуавтомат (крутилки)
Автор Kirill-G, 21 ноября 2009, 14:43:15
Цитата: qwerty12345 от 26 мая 2022, 12:24:33
Цитата: Дмитрий585 от 26 мая 2022, 12:14:58не проще сам блок поменять и не заниматься поиском? есть рабочий блок
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_konditsionerom_am_mercedes_992147193
Проще, но если есть возможность отремонтировать, то лучше отремонтировать, ведь не известно сколько прослужит бу блок, а выкидывать каждый раз по 3.5к жаба душит. Ну и прийти наконец к какому то логическому завершению всей темы - реально ли эти резисторы найти, что бы встали "болт он", либо нереально (донорский блок и полную замену блока не рассматриваем) и только колхоз, только хардкор.
я проходил это и вернулся к "донору" Кроилово ведёт к попадалову!
Цитата: Дмитрий585 от 26 мая 2022, 12:33:54я проходил это и вернулся к "донору"
Тоже проходил и с тех пор езжу довольный :)  https://w202club.su/index.php?topic=33034
Напаять ноги тем что на крутилках не вижу проблемы.
Александр 2
Вижу, тут по печке специалисты есть.
Подскажите, как перекрыть на печке заслонку, чтобы в салон толкала тёплым а не просто шумела на максимуме, а в салон практически ничего тёплого нет ⛔
Очень долго так салон прогревается.
Час - полтора... А а печка на полную.
Как это решить? Поднимать торпеду? Что делать, как решать проблему?
WDB2021211F122643
Цитата: Александр 2 от 06 февраля 2026, 12:16:08как перекрыть на печке заслонку, чтобы в салон толкала тёплым а не просто шумела на максимуме, а в салон практически ничего тёплого нет
Нормально опишите проблему.
Александр 2
Движок печки работает на ура. Воздух нагоняет отлично. Но лишь в верхней части в центре торпедо шумит, а на стёкла, в ноги еле-еле, практически нет тепла. t движка 80.
На улице -15 , караул.
Спустя 1 час в салоне около 0!
Как начинает греться салон, так парилка. По осени после дождя особенно, если с холодной заводить разогревать.
WDB2021211F122643
Цитата: Александр 2 от 06 февраля 2026, 13:07:46в верхней части в центре торпедо шумит
Что там шумит? Если не переключается направление обдува - это проблемы редуктора, который видимо собрали не правильно...если снимали блок печки
Александр 2
Направление переключения работает отлично. Нет вообще движения воздуха через радиатор на салон. Если есть, то очень слабо.
Блок как раз работает, вверх, верх-низ, низ, на двери... Это всё переключается.
Шумит воздух холодный за дефлекторами верхними.
Климат снимал, резисторы проверял, исправны, лампочки менял подсветку.
Собрал правильно, реакции на переключение совпадают.
WDB2021211F122643
Цитата: Александр 2 от 06 февраля 2026, 13:18:30Климат снимал, резисторы проверял, исправны, лампочки менял подсветку.
Это вообще не причем. Если нет потока воздуха, значить вентилятор его не гонит. Либо крутит в другую сторону, либо что-то собрано не правильно...например крышку двигателя  на место не поставили
Александр 2
Крышка двигателя на месте.
Там нет ошибки. И дует в сторону печки, но не через радиатор печки.
Не понимаю, что там перекрыто.
Будто сам радиатор перекрыт чем-то...
Фильтра априори нет на моей. Он не предусмотрен здесь.
WDB2021211F122643
Витамин-С
Цитата: Александр 2 от 06 февраля 2026, 13:46:13Крышка двигателя на месте.
Фильтр быть должен, смотрите внимательно.
Александр 2
Разобрался. На моём авто не предусмотрен фильтр и
Причина найдена.
Неправильный монтаж электрооборудования, при сборке авто 🚘 на новый кузов.
WDB2021211F122643
