Ремонт блока управления HAU климат-полуавтомат (крутилки)
Автор Kirill-G, 21 ноября 2009, 14:43:15
0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
Kirill-GАвтор темы
Неисправность заключалась в том, что регулятор оборотов мотора отопителя работал неадекватно. В положениях от 1 до 3 мотор отопителя работал на максимальных оборотах. На кочках скорость мотора так же периодически изменялась.
Было выяснено, что неисправен переменный резистор установленный на плате. Резистор фирмы Piher маркировка 4к7901ме (на самом резисторе).
По каталогу производителя  http://www.piher-nacesa.com/pdf/sensorsv01.pdf" rel="nofollow" target="_blank">http://www.piher-nacesa.com/pdf/sensorsv01.pdf  был подобран следующий номинал PT15NV15-472A2020----I-PM  (это из доступных к заказу).
Заказал на http://www.west-l.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.west-l.ru/
Поменял. Все работает во всех режимах нормально.
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано Kirill-G (2009-11-21 14:49:17)
Kirill-G
супер
все так просто
вроде и кратко, и не знаешь что добавить можно
DenI
А можно узнать, как ты выяснил что дело именно в этом резисторе? А то у меня похожая фигня творится, то нормальнно работает, то ни с того ни счего на первой или второй скорости переходит на максимальную. Не хотелось бы что-то лишнего менять.
Серёга
Ну вот и решение проблемы, а то послушать "официалов" так только новый блок покупать :cool:
2DenI
На такой вопрос электрики в сервисе мне сказали, что больше там не чему "глючить".
WDB2020181A759774
Sirop
А кто-нибудь пробовал похожие операции с самими "крутилками" проводить? Вот у меня такая беда: часто бывает, что крутилки стоят в среднем положении, но при этом слева дует холодом, а справа горячо. Так называемые "яйца" (электромагнитные клапана печки) отмочил хорошенько в керосине и отчистил всю бяку до блеска, стало немного получше но проблема осталась. Может знающие люди чего подскажут?
Sirop там еще датчики температуры стоят в печке возможно они глючат
xamelion
Sirop
попробуй на яйцах управляющие провода распараллелить, там получается одна крутилка одним яйцом рулит друга вторым, отсоедини управляющий от не работающего яйца и подключи параллельно к работающему
Walter
я живу в Одессе,славном городе... летом решил тоже себе поправить эту ситуацию. Облазил весь радиобазар, нигде не нашел такого резистора. поставил советский, с такими же посадочными местами. сейчас, спустя почти полгода проблема постепенно возвращается... помогите с поиском такого резистора. как он точно называется, какой фирмы и где его можно найти.
Kirill-GАвтор темы
Как пошевелишь ручку(вверх-вниз к примеру), обороты менялись, на еденичке-двойке могли в максималку дунуть. Выпаял, померил сопротивление. В тойже еденичке- тройке в некоторых точках до бесконечности (обрыв).
PT15NV15-472A2020----I-PM   -   это маркировка по каталогу (то, что я заказал). Фирма PIHER.
Если внимательно почитать мою тему, найдете много ответов на свои вопросы
https://w202club.su/viewtopic.php?id=5737" rel="nofollow" target="_blank">Вопрос по блоку управления "климат-крутилки".
PS. Следует учесть, что не во всех блоках установлен именно такой резистор. Внимательнее....
Shad
Kirill-G Разобрал свой (т.к. совсем уже не работал) у меня номер PIHER 4K7518ME. Подск4ажи как выбрать в каталоге. Чот не догоняю  :disappointed:
Kirill-GАвтор темы
Маркировка на этот резистор будет PT15NV15-472A2020----I-PM.
Я уже писал в представительство фирмы Piher вопрос. Если в черном корпусе и маркировка на "боку" начинается на 4К7 - то это такой как у меня. 4,7 ком линейный однооборотный, для горизонтального монтажа.
Единственный нюанс - среднюю ногу придется на пару мм. подогнуть. т.к. с монтажным размером 12,5 я в Москве не нашел, где можно заказать.
P/S/  У меня осталось несколько штук. Заказывал несколько про-запас. Проблема то часто встречаемая........
Отредактировано Kirill-G (2009-11-25 21:24:58)
ProХвост
Kirill-G , очень полезный отчёт :cool: Действительно блок ремонтируется, оказывается.
Walter
Дело даже не в самой маркировке. Вчера облазил весь единственный радиобазар - никто не знает такой фирмы и таких запчастей. магазины изобилуют еще советским г...ном.
Пжста, подскажите, где В УКРАИНЕ НАЙТИ ПРОДУКЦИЮ УКАЗАННОЙ ФИРМЫ?
Или такое предложение. точный номер я уже не дам, ибо старый выпаян и выброшен... но был бы благодарен, если б передать каким-то образом этот чудо резистор, пусть даже в некот количестве. выкупим мастерской. скажите как, деньги переведем. может через проводника, мож еще как.
был бы безумно рад помощи!
Отредактировано Walter (2009-11-26 15:35:58)
DenI
У моего блока переменный резистор 4к7837ме. Где можно купить его, или какой аналог можно подобрать, чтобы заказать на http://www.west-l.ru/." rel="nofollow" target="_blank">http://www.west-l.ru/.
Kirill-GАвтор темы
Такой же как я заказывал........ Маркировка выше. Если в Москве, то у меня еще осталось несколько...
Отредактировано Kirill-G (2009-11-29 10:08:40)
