Ремонт блока управления HAU климат-полуавтомат (крутилки)
Автор Kirill-G, 21 ноября 2009, 14:43:15
Серёга
Тот, который стоит на твоем блоке. Не гадай, сними и глянь.
WDB2020181A759774
TCooper
brabusalex
Подходящий по форме на 4.7кОм и рассеиваемой мощностью 0.25Вт.
Или вот:
http://www.west-l.ru/search.html?text=PT15NV15-472A2020----I-PM&x=0&y=0" rel="nofollow" target="_blank">http://www.west-l.ru/search.html?text=P ... =0&y=0
brabusalex
Timoxxxa
разобрал блок, как снять  красно-синие крутилки?
По бокам стоят белые пластиковые штырьки, их нужно аккуратно сжать и вытащить.
engineer_vlad
а как снять верхнюю панель с кнопками и крутилками, все защелки уже отсегнул, механизм упр заслонкой снял, не вытаскивается, как будто что-то держит еще,а что не могу понять
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
Цитата: engineer_vlad от 27 июля 2012, 20:57:26не вытаскивается, как будто что-то держит еще,а что не могу понять
А белые пластиковые штырьки точно вытащил?
engineer_vlad
C200 1994 г.в.
Цитата: engineer_vlad от 27 июля 2012, 21:03:55панель вроде с крутилками снимается
Вот тут ты не угадал, как раз они и держат :victory:
engineer_vlad
C200 1994 г.в.
Цетральный штырек к середине зажимай и одновременно тащи на себя. Осторожно , они хрупкие заразы.!
engineer_vlad
а сам ролик в лбом положении может стоять? вообще не поддается
C200 1994 г.в.
Цитата: engineer_vlad от 27 июля 2012, 21:39:40а сам ролик в лбом положении может стоять?
В любом, но лучше поставь на любое крайнее положение, потом собирать легче будет (конечно если в процессе работы не будешь крутить резисторы крутилок). И запомни в каком положении вставлялись белые штырьки, они вставляются в одном положениии.
engineer_vlad
все снял, разобрал, визуально обе платты в порядке,, резисторы тоже, нигде  паять не надо...возможно я что-то не так понимаю, но мой регулятор тоже барахлит, ту все цело... :(
C200 1994 г.в.
engineer_vlad
ааа, все нашел вроде, блочек самой крутилки болтается маленько на плате, контакт плохой судя по всему..
C200 1994 г.в.
