Замена масла в заднем редукторе
Автор Yuriy_Alexandrovich, 15 июля 2008, 17:21:48
ProХвост
Цитироватьigorw202 220d написал(а):
А вы прочистили сапун в редукторе?!  Из за него я сдуру поменял сальник!
А где он находится?
Основной
ЦитироватьDemitch написал(а):
прокладки в редукторе,
зимой их может в холода поддавливать...не подгоняйся...
пока масло не будет собираться каплями на самом дне...не меняй прокладки...
Основной
ЦитироватьVARNAEV написал(а):
Один нюанс- до того как потекло из заливного отверствия я залил более чем 1 литр, примерно 1,1-1,2 л.
меня смутил этот факт, я покупал литровую бутылку и всю её влил...не потекло....
Yuriy_AlexandrovichАвтор темы
Если не потекло, проверил бы уровень масла от заливного отверстия (пальцем) если до масла с пол-ноготя то все нормально (это для самоуспокоения потому как литра IMHO достаточно)
ProХвост
Yuriy_Alexandrovich , у меня тоже редуктор проглотил 1 литр родного масла. Кстати, родное масло и новое имеет мерзкий запах.
Основной
бррр...это точно ))))
W202
В умной книге сказано масло в заднем редукторе должно быть 1.1 литра :glasses:
Yevgeniy
Эт чтоб все покупали 2 литра, А не один))) Или ездили на СТО
W202
Да, да и еще попробуй масло найти одобренное МВ. Вот к примеру для МКПП мобил атф 200 поставляется только бочками по 216 литров для сервисов, а 1 литровых канистр уже давно нет. :cool:
Yevgeniy
Я лично в свой в задний редуктор лью Castrol SAF-X Синтетика.
Sky
аналогично!!!)))
W202
Всем привет, сегодня решил поменять масло в коробке и редукторе. Так как наконец-то его купил и при выборе решил воспользовался не рекомендациями продавцов, а соответствиваниям требований компании МВ.  И так, после долгих впариваней по каталогам вышло совсем другое.
В коробку LIQUI MOLY ATF "ТASA" соответствует стандарту МВ 236.2 (как и написано в книге ушло 1.5 литра)
В редуктор Castrol Differential Hypoy LS соответствует вязкости 85w90 API GL-5  тоже рекомендовано МВ для редукторов (По книге должно влится 1.1 литра, но в реале ушло ровно 1 литр) поэтому 1 бутылка осталась лишней. :|
увеличить
увеличить
magister
А стоит ли менять вообще масло? На мой взгляд лучше не лезть туда, так как масло изнашивается на равне с самими деталями. А потом после замены масла, могут возникнуть проблемы из-за вязкости нового масла, что даст обратный эффект - износ деталей будет расти.
Как говорится - "Не лезь в агрегат - не мешай ему работать".
NightRider
не масло нужно менять. раз в 60-80 тыш.
коляновна
А через сколько надо менять масло в заднем редукторе?
