Замена Переднего Ступичного Подшипника.
Автор NightRider, 07 ноября 2007, 00:00:24
tropogan
использовал также CASTROL LMX Li-Komplexfett 2 допуск по MB 265.1 300g цена 150 руб цвет ярко зеленый. http://motoroil.org.ua/47-666-large/castrol-lmx-li-komplexfett-2.jpg
полгода назад клин левого, давеча совсем умер ПРАВЫЙ подщипник: говорят менять ПАРОЙ, какая-то связь?! телепатическая между ними присутствует?!
всегда прекрасно снимается внутренняя внутренняя (относительно подшипника и ближе к ДВС) обойма, кого ляда внутренняя внешняя обойма прикипает на валу так, что болгаркой пилить надо?!
Викинг
Лукас, правильно, лучше парой (FAG или SKF, если очень хочется, то можно оригинал  :) ), смазка SWAG, та что идет с подшипниками не то. Теперь почему прикипает: А. не чистят ступицу как следует перед установкой нового подшипника. Б. Ездят не проверяя подшипники 5-7 тыс пробега и не подтягивают их во-время. Соответственно ездят не до момента, когда рекомендуется замена, а до момента когда уже подшипник кончился и дал о себе знать. С. Используют некачественную смазку и не закрывают подшипники герметично колпачками. Как результат попадает влага и появляется коррозия.
купил смазку синюю Mobil &&&222? за 265рэ, народ рекомендует.
подшипники не менял с покупки (130тыс км).
герметичность гарантирована, а вот подтягивать забывал.
спс
Цитата: Лукас от 04 октября 2012, 07:40:43купил смазку синюю Mobil &&&222? за 265рэ, народ рекомендует.
Я не ввосторге. Два раза пользовался. Нагреваеться и перекипает. Пользуюсь CASTROL LMX Li-Komplexfett (зеленая). Никаких проблем.
Викинг
Лукас, я еще про один момент забыл, перетянуть тоже не вариант, вот тебе на всякий случай инфа, как их проверяют и затягивают: http://mercedes-assist.ru/mercedes-w202/mercedes-benz-289-10.m_id-49.m_id2-51.html
хорошо, спасибо.
Значится, что проделал:
Разобрал авто в гараже без электричества, соответсвенно снять обойму проблематично.
Звучало, что можно срубить зубилом, но у меня не получилось.
Был принесен конвектор с найденой MAX мощностью 600Ватт и болгарка на киловатт.
Хватало конвектора перед тем как он отключался только на "вжиыы" 2 секунды: если разрезной диск прижимать к обойме, то и того меньше.
За полчаса сделал надрез и потом изнутри, искорячевшись, была срублена\сломата обойма.
Вал пришлось долго обрабатывать наждачкой (под обоймой были грязные раковины)
Кста, во время последней "подтяжки" заметил среди штатной синей ступичной смазки выдавило коричневую: не обратил внимания, а ЗРЯ!
Викинг
Цитата: Лукас от 04 октября 2012, 20:51:01не обратил внимания, а ЗРЯ!
Да, на это забивают и подшипники кончаются очень быстро :(
Артур_Spb
Всем доброго времени суток!дело такое,забрал машину с покраски,как раз на след. день свадьба,хотел на ней ездить,поехал ночевать к друзьям,застучало,заскрипело,закряхтело левое переднее колесо,подшипник конечно гудел,но не до него было.остановился,поднял на домкрат,колесо вращается но очень туго,без люфтов,(заклинил уже),опустил,дальше поехал,пошел дым из колеса,как будто от паровоза),в общем походу там обоиму провернуло походу и оси наверное капец,но до дому на первой доехал...пока не разбирал,вопрос к вам следующий,можно ли эту ось(кулак) поменять и сложно ли???просто думаю эта уже не пригодна.заранее спасибо.
VIN: WDB2021281F426089
Цитата: Артур_Spb от 13 сентября 2013, 21:23:32можно ли эту ось(кулак) поменять
Ось нельзя, кулак - можно.
Цитата: Артур_Spb от 13 сентября 2013, 21:23:32сложно ли?
Нет. Снять суппорт в сборе со скобой, тормозной диск. Открутить датчик АБС. Отсоединить верхнюю и нижнюю шаровую и рулевой наконечник.
Askhat
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 26 июля 2012, 16:18:23
Цитата: oxcom от 26 июля 2012, 14:41:43А кто какую смазку использует для подшипников, ни одного слова?
есть смазка которая уже идет в комплекте с подшипником, а есть специальная мерсовская
Я брал именно такую.
На замену передних подшипников достаточно одного тюбика или он рассчитан только на одну сторону?
Цитата: Askhat от 03 июня 2015, 15:12:04На замену передних подшипников достаточно одного тюбика
:yes3:
Юрий-42RUS
#57
не берите Patron. откатался 4 дня....поставил SKF.
WDB2021211A425455
Snake Van Carsten
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 03 ноября 2015, 23:03:01
не берите optimal. откатался 4 дня....
+1
а я тыщи 3-4 проехал
поставил SKF уже год и 10000+прошел, всё ок.
Mr.Alave
Как регулировать, если подшипник прошёл более 30 000км? Так же как и новый?
WDB2020181A408228
