Замена Переднего Ступичного Подшипника.
Автор NightRider, 07 ноября 2007, 00:00:24
 :hihi:
почему чудеса?!!
я последний раз менял подшипник, так вот ВСЕ ролики высыпались на землю!!!
ИМХО, продумано\выполнено с превосходящей надёжностью
Юрий-42RUS
Цитата: Pavel0861 от 21 августа 2016, 16:26:34ни одного ролика не увидел
та же история, но с задним!
в центре города разулся. лопнула внешняя обойма и шарики раскатились по перекрёстку))
WDB2021211A425455
Seregamazuta
Всем приветтт!
Как потеплее станет - буду менять подшипники.
Вот только "или я тупой или лыжи не едут" (с) : для нафига снимать тормозной диск? Приходилось этой процедурой заниматься и на М-412-ом и на классике "жиге", да и на других авто. Сниимать тормозные прибамбасы надо было только на тех, у кого барабаны, бо зело мешають, а с диском таже легче раскачать, шоб снять.
тормозной диск крепится  к ступице с помощью  одного маленького болтика, потому легко нарушить это соединение.
Когда скинете суппорт и диск, то одну ступицу сьемником или просто выколотить легче.
Можно и не снимать, но со снятым диском менять подшипники проще и удобнее.
mvd999
И количество литола нужно нехилое, лучше со снятым диском, чтобы всё хорошо промазать.
А то есть такие, на палец намажут и хватит :)
Seregamazuta
1-2 колёсных болта, притянуть маненечка диск к ступице и ни съёмников, ни колотить ничего не нать, слегонца покачиваам и снимаам.  :al: Сколько приходилось - снимал на раз. :ay: Согласен, весит всё это поболе :o, но в наше время, когда самое тяжелое, что поднимаем - кружка с пивасиком лишним не будет покачаться :dr:.
Ни кому не предлагаю подражать, но мне так проще всегда было.
Seregamazuta
Цитата: Лукас от 02 февраля 2017, 19:48:35
и всё-таки ПОЗВОЛЬТЕ:  ;D
Данивапрос! На здоровье!
Вам проще запасаться съёмником или колотушкой, мне проще с диском сдёрнуть.
за последние три года очередной раз бился со ступичным на переднем правом, ставлю только SKF
Таки вот сегодня заметил такое:
- на цапфе в самом "толстом" месте выработка, потому "сальник\пыльник" недостаточно плотно обжимает - попала вода
- в ступице с внешней стороны (видимо после перегрева) тоже выработка, потому внутренняя обойма внешнего подшипника сидит неплотно
Славентий
после замены подшипника нужно или нет проверять(делать) развал-схождения?
сегодня определили причину подвывания, завтра меняю, так вот в сервисе порекомендовали после замены проверить развал-схождения.
MB
WDB2020181F481677
Двигатель: 111.921 10 002575
Модель: 202.018  C 180
1996
1.8 бензин/газ
Механика
После замены переднего - не надо. Заднего - надо, если со снятием кулака.
Славентий
Спасибо  :ay:
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
