Замена Переднего Ступичного Подшипника.
Автор NightRider, 07 ноября 2007, 00:00:24
Mr.Alave
Абсолютно живой. Люфт совсем должен отсутствовать или присутствовать небольшой.
http://mercedes-assist.ru/mercedes-w202/mercedes-benz-289-10.m_id-49.m_id2-51.html
Пункт 4.
WDB2020181A408228
Лучше оставить маленький люфт, чем перетянуть.
Mr.Alave
Спасибо Паша. Как-то лазил туда и подтянул до полного исключения люфта. Теперь думаю, что тянет вправо из-за этого. Надо обе стороны проверить.
WDB2020181A408228
Вряд ли из-за подшипника тянуть будет.
VoVikus
Вопрос для знатоков: когда устанавливаешь ступицу с подшипниками на кулак, внутреннюю часть обойм подшипников нужно очистить от излишков смазки или не обращать внимание на наличие какого-либо количества смазки?
Mr.Alave
Если хочешь, можешь очистить для совести и заложить смазку одного типа.
WDB2020181A408228
VoVikus
Я имею в виду внутреннюю часть подшипника, которая контактирует с кулаком. Провернет ли из-за этого или нет?
Юрий-42RUS
не провернёт. Набивай сколько считаешь нужным. Что выдавит-соберёшь тряпкой(но это вряд ли). в данном случае кашу маслом...))) излишки может давить через крышечки и будет некрасиво.
WDB2021211A425455
VoVikus
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 09 февраля 2016, 14:57:08не провернёт. Набивай сколько считаешь нужным. Что выдавит-соберёшь тряпкой(но это вряд ли). в данном случае кашу маслом...))) излишки может давить через крышечки и будет некрасиво.
Ок, спасибо!
Mr.Venik
Цитата: Snake Van Carsten от 09 ноября 2015, 06:21:28
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 03 ноября 2015, 23:03:01
не берите optimal. откатался 4 дня....
+1
а я тыщи 3-4 проехал
поставил SKF уже год и 10000+прошел, всё ок.
не сочтите за рекламу, но все же  :ah:
после покупки своего перетряхнул полностью заднюю подвеску (кроме сайлентов подрамника, пружин и ступичных) и задние тормоза (кроме шлангов). Деньжат свободных было в обрез, поэтому был куплен самый дешевый передний ступичный. После замены оного оказалось, что за первым не слышно было второго. Куплен дешевый второй. Второй 100% был "шигерд", первый если память не изменяет "стелокс" (у нас довольно распространенные китайские бренды). Так вот второй отходил больше 80 тыр, первый ходит и поныне (более 100 уже)  :D (правда периодически проверяю наличие люфтов)
WDB2100041A025532
Юрий-42RUS
+1
личный опыт- Patron-4 дня.
SKF-по наст.время.
WDB2021211A425455
Mr.Venik, а вот Вы пишите (не по теме) "задней подвески", и на предмет "наличия люфтов" - разве это показатель?!
Mr.Venik
Фсе по теме там  :D Про заднюю - это лирическое отступление, чтобы в жлобстве не обвинили, типа зажал на норм подшипники передние для мурза  :hihi: Про люфты конечно не 100% гарантия, но имхо вовремя выявленный жизнь подшипнику продлевает
WDB2100041A025532
933rus60
Парни,вчера менял подшипник,вой стоял мама не горюй,
так вот,во внутреннем подшипнике снял только обоймы,
ни одного ролика не увидел,это как так,чудеса какие-то,
:al:
