Замена Переднего Ступичного Подшипника.
Автор NightRider, 07 ноября 2007, 00:00:24
ЦитироватьIgorneo24 написал(а):
Поставил новый тормозной диск
диск попдобран по вину?
Igorneo24
С другой стороны встал нормально
balvanin
ЦитироватьNightRider написал(а):
14. Теперь берем Обойму большого подшипника ( Новую!) ставим её в место куда его нужно запресовать, на неё кладем старую Обойму  так чтобы они совпадали по краям и забиваем таким способом Обойму. Процедура понятная и думаю любой с этим справиться.
Процедура понятная для того кто это делал уже не один раз, а обойму можно запрессовать и не той стороной, и тогда попробуй ты её оттуда вытащи!
MB C200 111.941 МКПП Elegance
последний раз проверял=подтягивал 15000км назад
вчера промчался 500км, чую посвистывает, дома вывесил колесо - вертится равномерно, но звук есть...
полдня ездил на авто не я ("как?" - "дергало, тупило, но я больше газу"), вечером праздник=ёлка=атмосфера надо отвезти семью ...
сел - ужасти!!, напротив кладбища колесо в юз!!
задн педерача - сдёрнул
2км на первой, скрипит, руль криво, аварийка, в бокс
разобрал: обоймы на месте=не провернуло, а вот ролики внешнего ... отсутствуют или ... квадратные
с утра покупать=ставить, но мне кажется ПОВЕЗЛО (бюджетно) под НГ!!!
НЕ ЗАПУСКАЙТЕ
когда снимал внутреннюю малую обойму внешнего подшипника (прикипела намертво от перегрева) пришлось резать метабой на три части, товарищ поспешил и сделал надрезы на центральном "болте", поэтому новая обойма осаживалась с трудом: надо было заранее посадочное "облагородить"
регулировал так:
неспеша=медленно ключём подтягиваем ступичную гайку, параллельно вращаем колесо (разгоняем смазку средь роликов)
как только гайка стала обжимать подшипник активнее вращаем колесо и начинаем его "лягать", только не в горизонтальной плоскости (люфты рычагов, наконечников, внутр тяг), а держась за нижнюю и верхнюю точку колеса
оставил чуть заметный люфт, после .. проверю=подтяну
Отредактировано Лукас (2011-12-27 15:57:27)
Vеталь
Подскажите, кто менял сам, сколько по времени занимает замена подшипника? На сервисе (мерседес, но не официальный), по прайсу 3800, это ж сколько у них нормочас стоит?! Думаю сам поменяю, дешевле выйдет. Менял на тазах и на дэу, на мерине что, намного сложнее?
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Go7a
Сам не менял но на сервисе сделали за 30-35 минут
macho
Vеталь не знаю как на таз и на дэо. На w202 все просто если есть нужные оправки. Самое геморное как правило запресовать крышечку ступицы )
Vеталь
А что за оправки, где можно посмотреть? Просто я на всех своих машинах - несколько российских и дэу - везде использовал одну и ту же оправку для снятия/запресовки (она типа универсальная с переходниками). Может, и тут она подойдет...
WDF63960113298842
Vеталь
Подскажите, ступичные на всех 202-х одинаковые? Купил один комплект, в комплекте два конических подшипника, один большой, один маленький. А на рисунке в экзисте вроде как два одинаковых нарисовано... Или это просто схематично так показано?
WDF63960113298842
конечно они РАЗНЫЕ!!
один поболе, другой поменьше
Спасибо автору темы и людям дополнявшим этот отчет. У меня, благодаря этому довольно подробному отчету, получилось заменить подшипники на обоих ступицах за 1,5 часа так сказать "на коленке". Ступицы снялись без проблем, даже купленный заранее сьемник не понадобился. А обоймы снимал методом указанным Данил в посте №18, только вместо напильника у меня был очень крепкий поршень от монтажного пистолета (которым дюбеля стреляют)
Немного тоже добавлю фоток, вдруг кому пригодится
http://uploads.ru/?v=HXTZO.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/H/X/T/HXTZO.jpg" alt="http://uploads.ru/t/H/X/T/HXTZO.jpg" />
очистил от всего содержимого
http://uploads.ru/?v=h8RZF.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/h/8/R/h8RZF.jpg" alt="http://uploads.ru/t/h/8/R/h8RZF.jpg" />
запресовал обойму большого подшипника
http://uploads.ru/?v=Ul8Hv.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/U/l/8/Ul8Hv.jpg" alt="http://uploads.ru/t/U/l/8/Ul8Hv.jpg" />
переходим к маленькому
http://uploads.ru/?v=VXZGc.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/V/X/Z/VXZGc.jpg" alt="http://uploads.ru/t/V/X/Z/VXZGc.jpg" />
http://uploads.ru/?v=oPCOA.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/o/P/C/oPCOA.jpg" alt="http://uploads.ru/t/o/P/C/oPCOA.jpg" />
Теперь сальник
http://uploads.ru/?v=AIiHO.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/A/I/i/AIiHO.jpg" alt="http://uploads.ru/t/A/I/i/AIiHO.jpg" />
И теперь очистив все , ставим на место и регулируем
http://uploads.ru/?v=3OyLG.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/3/O/y/3OyLG.jpg" alt="http://uploads.ru/t/3/O/y/3OyLG.jpg" />
http://uploads.ru/?v=zciQk.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/z/c/i/zciQk.jpg" alt="http://uploads.ru/t/z/c/i/zciQk.jpg" />
Lutik
oxcom
А кто какую смазку использует для подшипников, ни одного слова?
Цитата: oxcom от 26 июля 2012, 14:41:43А кто какую смазку использует для подшипников, ни одного слова?
есть смазка которая уже идет в комплекте с подшипником, а есть специальная мерсовская
Я брал именно такую.
Демьян
#44
Castrol LMX  -
Допуски и спецификации: NLGI 2; MB 265.1 - на тюбике показанном выше именно этот допуск (если правильно разглядел  :mail1:)
по екзисту
Castrol 4008177072239
Пластичная смазка "LMX Li-Komplexfett", 0.4 кг.
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
