Замена Переднего Ступичного Подшипника.
Автор NightRider, 07 ноября 2007, 00:00:24
NightRiderАвтор темы
Друзья Мои. Увы но фотоотчета сделать я не смог. по сему могу тока описать процесс и те кто будет в последствии менять эту деталь могут следовать моему примеру, потому как все будет понятно без фоток. Я делал это в первый раз и ход работы был мне сказан в 3 шагах, но я опишу его  здесь подробно. если получится выдеру картинки позже откуда-нибудь.
Ход Работы по пунктам в той последовательности в, которй я все делал :
      1. Откручиваем Колесо. -)
      2. Головкой на 18 откручиваем 2 болта позади суппорта чтобы его снять.
      3. отверткой  отжимаем колодки, чтобы снять суппорт.
      4. Снимаем Суппорт.
      5. Шестигранником  на 5! откручиваем болт крепления тормозного    диска. ( находиться на нем маленькая такая гайка =)). и снимаем Диск)
      6. снимаем защитную крышку со ступицы.
      7. откручиваем все тем же шестигранником на 5 болт затяжки контрагайки.
      8. Скручиваем контрагайку затяжки подшипника. ( она должна пойти легко)
      9. снимаем ступицу.вытаскиваем подшипник ( маленький )
      10. Затем берем какой нить предмет ( отвертку или напильник и выбиваем сальник второго подшипника( большого) . Вытаскиваем подшипник.
      11. Теперь самое сложное выбить обойму  подшипников. я сначала выбил обоему маленького подшипника. Берем головку на 28-30 или отвертку , Но только чтобы упор был на обойму с внутренней стороны. Бьем желательно хорошим молотком ( по увесистей).
      12. Таким же способом вторую обойму ( тут я выбивал ее стамеской потому как головкой там не как не сделать, но и без этого она у меня вышла нормально).
      13. Протереть все от грязной смазки и всякой другой гадости внутренне пространство ступицы.
      14. Теперь берем Обойму большого подшипника ( Новую!) ставим её в место куда его нужно запресовать, на неё кладем старую Обойму  так чтобы они совпадали по краям и забиваем таким способом Обойму. Процедура понятная и думаю любой с этим справиться.
      15. Таким же способом запресовываем Обойму маленького подшипника.
      16. Теперь смазываем  подшипник смазкой ( хорошенько, лучше не жалеть смазки) и вставляем его.
      17. Ставим Сальник большого подшипника. он зараза из мягкого металла и его ни в коем случае нельзя замять иначе резинке придет кирдык и будет грязиша лезть в подшипник.  ставим сальник в место где  он должен стоят и начинаем легонько забивать.( Лучше всего латунным молотком.Но я забивал обычным через кусок бруска все получилось хорошо).
      18. Смазываем Обойму маленького подшипника , а затем и сам маленький подшипник смазкой желательно побольше смазки.
      19. Чистим ось от всякой грязи в том числе от старой смазки ( Я WD - 40 залил и потом насухо вытер).
       20. Смазываем ось .
       21. Ставим ступицу на место.
       22. Насаживаем маленький подшипник.
       23. Контрагайкой насаживаем подшипник на рабочее место и затягиваем его.
       24. Затягиваем Контрагайку до того момента пока ступица  будет крутиться очень туго( Я лично затянул ее почти до упора), Затем отпускаем ее на 45-50 градусов.
       25. Ставим винт затяжки Контрагайки.
       27. Ставим защитный Колпак на ступицу.
       28. Сборка всех деталей происходит в обратной последовательности!!
Ремкомплект Переднего Подшипника ступицы включает в себя  3 гайки. Одну для затяжки тормозного диска , две другие для затяжки Суппорта. Я поставил только новоую гайку для затяжки тормозного диска, потому как гайки крепления суппорта уж очень тяжело закручивались и я поставил старые ( ничего страшного в этом нет).
Через две недели нужно будет посмотреть степень затяжки контрагайки и
если нужно подтянуть или отпустить ее.( напишу позже )
Стоимость данной операции в сервисах Москвы варируеться от 1800 до 2400 рублей  за одно колесо.  Ремкомплект подшипника неоригинал Vaico  стоит на mbsklad.ru 882 рубля. Оригинал 2400. но разницы никакой лично сравнивал. Вот.
Необходимые инструменты:
1. Большая Трещетка + к ней головка на "18"
2. Шестигранник на "5"
3. Кусок проволоки чтобы привязать суппорт к пружине ( чтоб не болтался)
4. Молоток по больше, чтобы выбить Обоймы из ступицы.
5. Отвертка плоская, чтобы оттянуть колодки от диска.
Ну вот Дорогие Мерсоводы я описал подробный Ход работы Замены Переднего Подшипника ступицы.  Убил я на это порядка 1,5 часа.
Всем спасибо. Пишите свои отзывы и предложения.
Отредактировано NightRider (2007-11-13 01:12:32)
Смешанные чувства. Вроде подробно описал, а изображений нет.
Но может кто будет менять у себя, и подкинет фотки
Arif
NightRider, спасибо за отчет. Может подберем к нему фотки.
Если не сложно, напиши такую схему:
Необходимые инструменты: ....
Стоимость этой операции в сервисе: ....
СтаСонМерЗавец
=) у меня фото кое чево есть я же менял оба но вот инета хорошего нету :) попоже скину......
СтаСонМерЗавец
Фотки мне скинь на мыло, а я вставлю
СтаСонМерЗавец
Снимаем колесо и откручиваем суппорт
http://keep4u.ru/full/071121/80c9e8c8936b672065/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071121/80c9e8c8936b672065.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071121/80c9e8c8936b672065.jpg" />
http://keep4u.ru/full/071121/0088b563ce320f4729/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071121/0088b563ce320f4729.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071121/0088b563ce320f4729.jpg" />
http://keep4u.ru/full/071121/3309ebc63add6b7042/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071121/3309ebc63add6b7042.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071121/3309ebc63add6b7042.jpg" />
И снимаем тормозной диск
http://keep4u.ru/full/071121/791fd345c6db58333a/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071121/791fd345c6db58333a.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071121/791fd345c6db58333a.jpg" />
остается снять ступицу
снимаем колпачок по центру
http://keep4u.ru/full/071121/7062fd62accfb4ea8a/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071121/7062fd62accfb4ea8a.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071121/7062fd62accfb4ea8a.jpg" />
под колпачком вот:
http://keep4u.ru/full/071121/04d95c69484d2dd675/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071121/04d95c69484d2dd675.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071121/04d95c69484d2dd675.jpg" />
http://keep4u.ru/full/071121/7bdb812a10ccdb0efd/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071121/7bdb812a10ccdb0efd.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071121/7bdb812a10ccdb0efd.jpg" />
откручиваем и снимаем ступицу.....
простите фоток мало...
как менять сам подшипник нету:(
я ставил  новое
http://keep4u.ru/full/071121/0d01bd9c83a5874f2e/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071121/0d01bd9c83a5874f2e.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071121/0d01bd9c83a5874f2e.jpg" />
One in
Хочу добавить: что через 1000 км необходимо проверить люфт подшипника, если имеется подтянуть, но не перетянуть.
Ступица не снимаеццо :(( Кто сталкивался и как боролся?
Yuriy_Alexandrovich
Можно попробовать трех-лапым съемником (лапы на ступицу, винт на ось упереть, и крутить крутить)
например можно попробовать таким http://vector-tools.com.ua/product_info.php/cPath/119_81/products_id/1583" rel="nofollow" target="_blank">http://vector-tools.com.ua/product_info ... ts_id/1583
к сожалению выдавить кольца подшипников из ступицы такой штукой у меня не получилось (лапы не зацеплялись)
Не помог съёмник. Пришлось надрезать болгаркой  внешнюю обойму, вытащить через получившуюся дырку ролики по одному, и, о чудо! ступица снялась. Потом надрезал в двух местах внутреннюю, которая на оси, и выбил сегмент. Всё слезло :) Если кто пойдёт по этому пути, нужно чуть-чуть не дорезать а потом выстукивать. Металл обоймы хрупкий, крошится и трескается хорошо. Вероятно, подшипник подклинило, на оси и обойме оказался небольшой задир. Так что со съёмниками можно было и не парится :)
Паха
Приветствую!!!
Где то услышал, что передний ступичный подшипник один в один как у нашей советской класики....... Подскажите, так ли это?
Благодарен за ответ!
W202
токо вот если его поставить потом даже болгарка не поможет !!! Просто будет уже бесполезно.
s-rv
Приветствую!!!
А на долго ли его хватит??? масса, то отличается от КЛАССИКИ ВАЗ, да и монера езды, и перегрузки... Вряд ли на пол года хватит. хотя кто знает...
MersoMen
А если от мерсе на классику запихать????Этож получается навечно  :D
omon09
прочел алгоритм действий завтра с утра пойду в гараж менять подшибник седня еле доехал он резко захрустел аж подклинивал да еще и на панеле загарелись 2 лампочки авs иище какаято не помню. а так идолжно быть?када подшибник развалился? подскажите ?я купил подшибник за 750 рябчиков фирмы мэйли какие о ней отзывы?
