Снятие и разборка стеклоочистителя (фотоотчет)
Автор Игорь, 30 октября 2007, 20:06:02
Юрий-42RUS
Цитата: Xromov от 23 января 2016, 00:17:42
в чем может быть проблема? в электрике я не силен, а механическую часть разобрать-смазать-собрать думаю осилю.
в электрику лезть и не придётся))
WDB2021211A425455
Xromov
снял обшивку, стукнул по моторчику отверткой и он заработал, через дырочки обильно полил вд-40, затолкал литол в черепаху и собрал - знаю что временно, но пока машет.
Юрий-42RUS
у меня всё вместе заняло 3 часа. Снятие,перебор-установка.
WDB2021211A425455
dimon1979
Всем добра! после ремонта решил отписаться в теме, вдруг кому пригодится. Около месяца назад появились первые признаки неисправности стеклоочистителя. Так, если нажать один раз для одного взмаха можно было получить более 10, а при включении прерывистого режима стеклоочиститель мог перейти в непрерывный. за какую-то неделю дошло до того, что пару раз приходилось глушить машину, чтобы остановить движение стеклоочистителя, а выключение с помощью подрулевого не помогало. покурив тему, разобрал подрулевой не снимая его с машины, были обнаружены загнутые контакты и заюзанная плата по которой они ходили, попытки выпрямить и поставить контакты в первоначальное положение не удались (треснули, если коротко). пришлось прикупить новый подрулевой. с установкой в принципе сложностей не возникло, за это благодарность тем кто здесь все описал. самое сложное было сдернуть болт которым руль крепится, не с первой попытки удалось, чуть не развальцевал все вокруг, а к сварному ой, как не хотелось.в общем поставил новый и ровно через два дня все повторилось. точнее почти все. на этот раз при нажатии для одного взмаха он делал 3-4, а в прерывистом делал пару взмахов подряд вместо одного. снял реле, на рестайле, кстати они отличаются от дорестайла. проверка и вскрытие реле показало, что видимых причин для беспокойства нет. и тут, один знакомый, ранее владел похожей цешкой, посоветовал глянуть на контакты пластмассовой шестерни. разобрав все пластмассу, опять спасибо форуму, научили как профилактику делать, добрался до шестерни. на ней есть металлический круг на который приходят 3 лепестка контакта. поправил все три, хотя визуально вроде в норме были, почему то два контакта были в смазке, причем так, что сначала можно подумать что они одно целое. все увиденное вытер, обезжирил и собрал все обратно. результат: во всех режимах стеклоочиститель работает как надо.
Oleg_373
Дохнет там механическая сторона  у наших 202... на втулках штока начинает клинить. ВД40 помогает -но только временно.
  сколько их уже напеременял... и самое главное шо и у самого внезапно дворник заклинил-и то так ,что съело пластмассовую шестеренку...кароч совет всем : сразу ищите на разборках от 210-там механика по-иному устроена-никогда такого не случиться у вас. все дела просто провода переделать или найти переходной провод с фишками (вроде с рестайла 210). идеально подходит весь дворник в сборе от 210-и больше никаких сюрпризов !!! :ay: да и чуть мощнее он :victory:
franec
Дворник работал , но не рисовал букву M . Сегодня все разобрал, снял корпус с дворником и моторчиком стеклоочистителя. Разобрал корпус трапеции, нашёл неисправность шестерни- она прокручивалась на своей оси- поэтому не рисовалась буква М на лобовом стекле. Решение вопроса подсказал Игорь- поперёк шестерни просверлил отверстие сверлом 2 мм , обломал свело оставив внутри часть сверла, которая зафиксировала шестерню. Результат- дворник работает и рисует букву М.
Strapony
#441
А у меня вот такой вопрос -
Последнее время часто повороте подрулевого переключателя в положения 1,2,3 дворник молчит, звуков нет. Стоит подтолкнуть дворник из нулевого положения и он нормально двигается, правда в 1 положении может так же встать через разок-другой.
Ну и в 3 положении дворник работает как во 2м
Внутри черепахи все смазано, шток смазан, внутри моторного редуктора тоже все смазано и цело.
Предположения:
1. Контакты большой шестерни мотора подстерлись?
2. Щетки моторчика\или еще что-то с самим мотором
3. Контакты реле обуглились или треснула пайка в нем
4. Контакты в подрулевом переключателе (более вероятно для 3 скорости)
Посоветуйте пжалста какой из вариантов все же реальнее.
Сделал. сняв механизм, к тому моменту не сильно удачно замершему на пассажирской стороне, прокрутил за моторную гайку весь механизм 2 оборота - клина в механической части не обнаружил.
После того, как снял крышку редуктора, глянув на контакты на шестерне (были серо-черного цвета) решил их зачистить/убрать лишнюю смазку, попавшую туда после моего предыдущего опыта.
Почистив контакты на шестерне и почистил и подогонул на крышке, после чего собрал все взад обратно.
Собственно, теперь все работает. даже 3я скорость.
C 180 05.08.1997 A537203
WDB2020181A537203
M 111.921  12 033887
722.603
Ukibayeff
Друзья, срочно нужна помощь!
Заклинило дворник, разобрали - у пластиковой шестеренки слизало грани((
Поехал на авторынок, предварительно созвонившись, сказали есть на 202 и 210 (читал что тоже подходит). Приехал - они не подходят, фото выложу ниже для ознакомления. На разборах нет такого. По номеру не бьется на сайтах.
Помогите найти аналоги, номер на моторчике 202 820 11 08
WDB2020801F741606
Юрий-42RUS
Цитата: Ukibayeff от 07 октября 2016, 14:10:47На разборах
У Вас рестайл. от 210 подходит как родной. Фишку только переделать надо вроде...
WDB2021211A425455
Ukibayeff
Юрий-42RUS, на последнем фото моторчик от 210. На 210 наверное тоже разные бывают?
WDB2020801F741606
Юрий-42RUS
имел ввиду полностью привод от 210
WDB2021211A425455
Ukibayeff,  трапецию дворника в сборе от 210 ставят на рестайл без проблем...наверное можно и отдельно мотор поменять...
Свой провод от мотора отрезайте и ставьте на мотор 210 так: (цвета стрелок соотв цвету проводов)
коричневый \ желтый \ красный \ пустая клемма\ зеленый
Ukibayeff
WDB2020801F741606
БАХО
Подскажите, а червячное колесо нужно по меткам выставлять? У меня 2 контакта на нем, дак вот в выключенном положении должен 2 контакт замкнут быть?
ivanovserg
Чтобы не плодить тем....
Всем здрасьте.
Машина рестайл.
Вобщем была такая беда,при включении дворника на взмах или омыватель стекла,щетка начинала работать без остановки порядка 10-20 секунд.
Появлялось это обычно по утрам когда холодно.
С некоторым временем это и на прогретой машине тоже стало вылезать.
Поменял реле(оно зеленое маленькое).
Не помогло.
Поменял подрулевой-не помогло.
Отключил датчик дождя-не помогло.
Сделал диагностику старом(думал может SAM блок хандрит.)Стар никаких ошибок по авто непоказал.
Решил что кроме мотооа лопаты больше нечему...
Снял лопату(мажу ее каждое лето для профилактики).
Разобрал,зачистил и подогнул контакты на шестерне.
И вуаля,работает отлично в любую погоду.
З.ы. мазал опять всю лопату,только не смазкой для ШРУСов,а оригинальной мерседес(благо корпаративные мерсы гоняем к официалам,там и мучу все оригинал за счет конторы  :hihi:
Контакты
Смазка такая
