Диагностика неисправности двигателя по коду для PMS HFM систем.
Автор ProХвост, 06 ноября 2007, 13:00:47
ЛюдоеД
Цитата: Ромати от 24 июля 2012, 23:00:59В первом посте половину не разобрать!!!
Есть клон этой темы, первый пост отлично читается
Тык
Klide
Цитата: ProХвост от 06 ноября 2007, 13:00:47
А можно перепостить, а то тема актуальная, а отображается все через зад и ссылка не робит одна!
Mercedes Benz.
andrey67_m
Подскажите, что может означать ошибка:  27  engine speed signal tn output faulty.   Заранее спасибо!
Бувайсар
Это мерсовская ошибка? По названию это датчик положения коленвала вроде
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
andrey67_m
Бувайсар
#500
В переводе что-то про датчик положения коленвала говорится вроде. Спецы на форуме уточнят. Можно проводку дпкв глянуть. А как-нибудь эта ошибка проявляется на машине?
WDB2021331A856906
andrey67_m
Нет, никак не проявляется, разве что расход мне кажется великоватым - около 15л/100км по городу(в принципе по зиме мне кажется нормальным). Да и врятли этот датчик на расход это может как то повлиять.
Бувайсар
Надо ошибку сбросить и посмотреть всплывает ли она снова. Можно мотортестером посмотреть совпадает ли сигнал дпкв и дпрв. В этих делах правда я не особо шарю, мало чем подскажу. Игорь, Климентий, хфмскан и другие старожилы подскажут думаю) На 2.2 у меня газ зимой около 13, макс 13,5 литров жрал, а бензин меньше жрет. Езда средняя, иногда тапку в пол) У меня когда датчик положения распредвала не подключенный был столько жрал. А летом какой расход?
WDB2021331A856906
andrey67_m
Летом где-то 11-12, смотря как ездить. Хотя стиль вождения у меня спокойный, очень редко поддаю ему) Предыдущий владелец говорил, что больше 10 не выходило никогда. Ошибку эту я стер, как будет время подключу к компу, посмотрю всплывет ли еще эта ошибка.
ни фига себе вы ошибку 27 расшифровали
лично я не нашел такого описания к 27 ошибке
у тебя система HFM
год 94, двигатель 111
заходим на ардио.ру
затем в техподдержку , выбираем мерс и вбиваем 27 ошибку
в самом низу читаем
ЦитироватьO2 sensor (after/downstream of Cat. Conv.), open circuit
http://ardio.ru/dtclib.php
При оборванной лямбде увеличенный расход топлива - это нормально
Игорь привет.
если он читал светодиодом или аналоговый тест карсофта, то расшифровка правильная
Бувайсар
Цитата: Игорь от 13 января 2013, 21:58:20ни фига себе вы ошибку 27 расшифровали
Так я буквально "engine speed signal" перевел просто, по номеру ошибки не смотрел
WDB2021331A856906
Он вроде бы писал что КАРСОФТОМ 7,4 читал
Цитата: andrey67_m от 11 января 2013, 19:59:46Да, мерсовская ошибка, диагностировал mb carsoft 7.4
Ну а то, что он читал аналоговые вместо цифровых - так на велосипеде тоже можно без педалей ездить - но неудобно........(интересно, как он вообще догадался в аналоге тестить)
Если даже речь об аналоговом чтении - то расшифровка ошибки
ЦитироватьTN-signal (rpm signal ) - open or short to ground
но с такой ошибкой машина даже не заведется. Уж не говоря об увеличенном расходе бенза
бензин вообще не будет подаваться в рампу - мозг не будет видеть что двигатель крутится
ну то что юзал аналог или цифру надо конечно уточнить автору...
но тут такая беда - если цифровая ошибка, то это задний зонд (после КАТа) нет активности. только 202 для США...
а если аналог - то выхлод сигнала TN
это сигнал который ЭБУ формирует для тахометра и для других потребителей... т.е. в теории даже если его не будет то тах не будет казать... а может так и по кану кажет, не в курсе, но на 124-ых это просто инфо сигнал от ЭБУ... он же кстати идет на колодку диагностики 38, пин 13....
ездить будет машинка...
Цитата: hfmscаn от 14 января 2013, 15:11:58ну то что юзал аналог или цифру надо конечно уточнить автору...
Миша это ты для Игоря написал... Или для всех...? :hihi: Все непоймут..
