Холодина!!!
Автор ДиКий Петрович, 24 октября 2010, 22:06:11
ДиКий Петрович молодца! а зажим хирургический - так просто зачет! :cool:  Вот каким инструментом надо МВ починять! (у мну такой же е)
Ptaha
пред есть (номер не помню - по русски в блоке предох-й распечатано), но проверь(те) проще: руку на них и при включеном тепле и моторчике почуствуете УДАРЫ!с периодом в 30-50 сек (в зависимости от..), я ощущаю даже когда авто стоит: ДВС тихонько работае, а щелчек клапанов это как кровь в организме при высоком давлении - удар по кузову (коряво звучит, но..)
ЦитироватьPtaha написал(а):
прежде чем лезть их чистить хотел узнать
Дык я не говорю их сразу разбирать, написал же "или". Логически конечно правилнее сначала проверить предохранители и вообще что на них приходит, а потом уже лезть во внутренности. Предохранители по моей книжке №9 и № 18 (система вентиляции), но лучше по своей смотреть, они немного различаются.
ЦитироватьЛукас написал(а):
предохр есть
попробуй № 20 и 30....
Ptaha, по яйцам - ещё раз пишу - на холодном (остывшем) двс включаем "рест"  - включается моторчик печки, через несколько секунд включается помпа рецирк, и клапана цокают (яйца) с частотой 1-2 сек! и видно, и слышно , и можно рукой помацать
Ptaha
пойду проверю.
Результат: при нажатии на "REST", при этом даже ключ в зажигание не вставлял, начинает работать печка, при чём не зависимо в каком положени рекугятор скорости печки, всегда дует одинаково. При включении и отключении слышан какой то звук, но не вентилятор, скорее всего перекрывается клапан рецеркуляции воздуха в солоне. Но какого либо дополнитьного переодичного цоканья не слышно. При этом воздух идёт тёплый, но не горячий. Короче я запутался, начну с предов, потом гляну яйца. Какие будут у кого ещё мысли???
Отредактировано Ptaha (2010-10-28 16:41:16)
а ты капот открывал?
Ptaha
нет, блин клинтон... щас ещё раз гляну...
ДиКий ПетровичАвтор темы
Цитироватьserg202 написал(а):
ДиКий ПЕТРОВИЧ отпишись-как успехи.
Да не могу пока понять, холодов жду, вроде горячее стало дуть, но не то на что я рассчитывал, буду радиатор мыть, и антифриз менять.
Тут такая тема, я железки к Газелям продаю, весь день вот это рассматривал, принцип действия тот же что и у нас. Патрубки так же расположены, сдается мне вживить под наш капот этот насосик плевое дело. Только провод у нее 1, плюс, но минус то масса, кузов! Стоит сиё изобретение 1430 руб, ремкомплекты по 125 руб есть, крыльчатка и корпус, без мотора. Если у кого то восстановлению не подлежит, попробуйте, должно сработать!
увеличить
Называется дополнительная помпа.
Что то не заливаются фотки...
Дак это нормально, так и должно быть.
ДиКий Петрович это Волговский доп насосик - прекрасно подходит, только штекер не тот! и цена в 2-3 раза завышена :)
Ptaha преды 20,30,41 и 1', 2' - последние видимо опциально.
потрогать цокают-ли яйца, но промыть не помешает: от грязи уменьшается обьем циркуляции.
еще интересно: входят в клапана 2 шланга, выходит 1 - потрогать на разницу температур.
А у нас берут, и еще просят! :yep:
