Холодина!!!
Автор ДиКий Петрович, 24 октября 2010, 22:06:11
ДиКий Петрович молодец, что скажешь. Только можно фотки в один пост выкладывать , а так все нормуль!!! Удачи тебе, чтобы уши от жары в салоне заворачивались :D
serg202
Ptaha
ДиКий Петрович
А теплее то стало? Народ говорит, при исправной системе - руку у дифлекторов не удержать, а у тебя и у меня, можно её там "жить оставить", в плане обогрева лучше стало???
прошлый год прочистил клапана, разобрался с моторчиком, термостат new - работатет как надо, под капотом толстая шумка, над ДВС термозащита, перед радиатором фольгопласт...
может и переборщил с последним, но
0) ДВС по климату температуру держит 90-95
1) греется на ходу быстрее
2) остывает подольше
3) у нас прохладно + универсал
зато руку у дефлекторов на 1-2 скорости печки держать невозможно, на бОльших скоростях не пробовал
Ptaha
Ребят, извините, не могли бы объяснить принцип действия и зачем нужен этот моторчик, который на ланжероне? По "яйцам" я понял, а вот по этой штуке пока не смог сообразить.
на больших скоростях печки воздух не успевает нагреться от радиатора (радиатор успевает остывать), чтоб этого НЕ происходило - увеличиваем скорость проходящей горячей ОЖ.
баланс между скоростью холодного воздуха и скоростью ОЖ
поерьте, он НУЖЕН для тепла!! :)
включается при нагретой ОЖ, при "горячем положении" ручки температуры и большой скорости печки, при включеной кнопке Rest на заглушенном горячем ДВС
на Волгах ставят дополнительно этот моторчик для тепла в салоне
Ptaha
тогда получается, если моторчик сломан, то на первой и второй скорости должен греть нормально, правильно? Кстати, "REST" работает (при выключеном ДВС остатки тепла гоняются + что то жужжит :)), значит мотор функциклирует.
Отредактировано Ptaha (2010-10-28 10:03:14)
хм....
вот не задумывался: сегодня проверю рученками ощутив вибрацию на нём
:yep:
serg202
ДиКий ПЕТРОВИЧ отпишись-как успехи.
Ptaha
serg202
+1
Народ, ещё один момент щас обнаружил! Вращение "крутилок" на блоке управления ни коем образом не влияет на изменение температурного ражима, т.е. если даже ставлю максимально холодный воздух, то всё равно дует тем же самым не очень горячим. Причём без разницы как с права, так и с лева в салоне. Есть какой нить предохранитель, быть может именно в каком нить преде дело то???
Ну "яйца" же!! Или закисли  или сигнал на на них не идет.
Ptaha
dimonchik123
прежде чем лезть их чистить хотел узнать, быть может есть пред на них, и поэтому весь трабл!!?? Может быть выгорел пред и соленоид завис в том положении как был в тот момент, соответственно клапана могли остаться на половину открыты, вследствии чего и идёт не полный прогрев салона, т.к. не дёт ОЖ в радиатор печки.
Ptaha, dimonchik123, видимо тут присутствует инертность системы!
я первое время беспокоился, сейчас плюнул!
потрогал моторчик: у меня электронная индикация, климат.
так вот моторчик рециркуляции НЕ работает только если выставлено LO (холод), как только приподнимаю температуру в салоне или включаю скорость печки от 2й (у меня их .. 6 вроде :)), сразу моторчик начинает ВЫСАСЫВАТЬ ОЖ из радиатора печки.
