Холодина!!!
Автор ДиКий Петрович, 24 октября 2010, 22:06:11
ДиКий ПетровичАвтор темы
Всем привет! Тема такая, замерзаю уже вторую зиму, термостат поменян (оригинал). Температура 80 - 90 а в машине аллес!!! Куда там лезть, что ему сломать фашисту? Может кто сталкивался, киньте инфу. Заранее спасибо!
Medvedev
Клапана функционируют? Помпа рециркуляции работает?
Вот этого даже и не знаю, если честно, а где искать это дело. Не лезу к нему просто, работает как часы, вот дубак только задрал, зима на носу еще!
Pentagon
ДиКий Петрович
почисти электромагнитные клапана печки, находятся рядом с мозгами, под капотом... 30 мин потратишь, не больше
Ок, спасибо, займусь!
MersoMen
под бачком омывателя еще моторчик, изза него еще холодно может быть, на заглушенной машине нужно нажать REST и он должен заработать, если нет то он либо грязный либо сломан
perunov31
ДиКий Петрович есть темы про эти электромагнитные клапана печки на форуме, ищи там много информации, фотки и т.д.
Неа :no: ,под воздушным фильтром! Но и без него на 1-3 скорости вентилятора должно быть тепло, он помогает на 4-5 скорости.Яйца скорее всего.
Поюзал там, все в основном про кондёр говорят. На тепло тоже они там что то настраивают? Помпа, вроде, работает на рециркуляции, так же еле теплым дует. Хрен знает, завтра выходной - полезу! Держись Рамштайн!
W202
ДиКий Петрович
Плохо дует, или дует хорошо но не горячим воздухом ?
serg202
ищи (своими силами)-ремонт помпы рециркуляции,мне помогло. поиском пользуйтесь или лень читать?
Плохо и не горячим! Каламбур епт! Мотор крутится сильно, а тепла нет, на первом положении потеплее, а больше даеш, так себе, но не холодным.
Весь вечер про электромагнитные яйца читал, ща за помпой полез!
ДиКий Петрович
Если включить "Rest"на холодную ,(и регулятор оборотов с нуля снять) то где то через 10 сек включится и помпа и клапана зацокают. их работу и видно и слышно.....    Помпа играет второстепенную роль.... у многих ее нет ,или не работает, но не мерзнут же!
лучше набери в поиске HAU ...чтива хватит еще на вечер... чет кажется проблема в блоке управления
глупый вопрос, сори... - а тепла нет с обеих сторон?
Kolik
А еще дам дурацкий совет про смену антифриза. (реально помогало.)
