АБС
Автор Б, 10 ноября 2011, 12:15:20
БАвтор темы
ЦитироватьAlmay написал(а):
надо блок тестить
а где он находится?
может дорожки на плате подпоять
а плату где искать?
Вит`ёк
тебе дали ссылку , позвони там все тебе скажут после диагностики .
kostix
Будулай сфоткай правую подкапотную сторону?!
БАвтор темы
Kostix
Тока зашел домой, был у друга в гараже, искал этот предохранитель, если стоять лицом к  к двигателю, то с левой стороны в верхнем углу. Там нет предохранителей.  Завтра сделаю фотку подкапотного пространства.
Цитироватьkostix написал(а):
с правой стороны(пассажирская сторона) где стоят мозги, есть релюха "СИМЕНС" с колпачком и вот под этим колпачком стоят два предохранителя их проверь
это на дорестайлах
БАвтор темы
Сегодня утром поехал по делам, и смотрю лампа АБС не горит, думаю может перегорела. ОСтановился, заглушил и опять завожу движок и смотрю лампа работет исправно. Неужели думаю АБС сама по себе заработала. На люду торможу и вправду работает. Обрадовался, другу говорю мол все заработало. Не долго длилось мое счастье. Опять лампа загорелась и опять перестала АБС работать. Теперь хоть точно знаю, что АБС живой, проблема в другом. Куда смотреть?
Подскажите что это может быть?
БАвтор темы
Вот щас еду и опять погасла.(((
starmer
таже беда 1 в1 пока не разобрался. Лягушку менял. Датчик снимал,чистил. После чистки всё работало км 30 и всё по кругу. Жду совета .Заранее спасибо
БАвтор темы
Несколько дней назад заметил, что стоп сигнал под задним стеклом не работает, а на фарах работает. Думал может лампа перегорела, сейчас выезжал в магазин и обратил внимание, что лампа АБС не горит и топ сигнал лампа загорелась, тоесть получается все работает. Вот думаю, что может это все таки контакты на лягушки плохо работают.
starmer
когда ставил лягушку_---шток не забыл вытащить?Нужно тянуть обязательно. В вытянутом состоянии длина 15-16мм. Педаль тоже не забудь нажать когда ставишь. Удачи
БАвтор темы
Цитироватьмиха написал(а):
А когда будешь ставить новую лягуху,на ней будет кнопка,потяни ее вверх(будет щелчок).Потом лезь под руль   и                                      обязательно одной рукой нажми на педаль тормоза,а другой ставь новую лягушку,после того,как поставишь новую лягуху,плавно отпусти педаль тормоза(будут слышны щелчки)Накидывай два разьема и все в путь... P.S  когда будешь ее менять не забудь ключи из зажигания выташить..  Кстати для ее замены никакие инструменты не нужны,кроме крестовой отвертки,чтобы панель под рулем открутить
Кстати этого я не сделал.
БАвтор темы
Я забыл это сделать, теперь можно обратно все вытащить и проделать эту операцию? или уже поздняк?
starmer
нет не поздно.Делай по норме и не забудь отписаться. Жду результата, хотя почти уверен в победе. Нужен лев. пер. локер. Срочно. т.8-926-610-12-2девять.
Отредактировано starmer (2011-12-15 21:27:20)
БАвтор темы
вот спасибо за поддержку)))))) Завтр отпишусь, завтра обязательно это проделаю)))
А этого добра у меня нету))))))))
БАвтор темы
Сегодня значит проделал эту операцию, действительно шток надо было вытащить.  Но результат к сожалению ноль. Мои симптомы остались. Иногда еду а лампа горит АБС и через некотрое время может  может во время движения погаснуть, а может и не погаснуть. Неужели что то с проводкой. Вот засада.
