АБС
Автор Б, 10 ноября 2011, 12:15:20
Цитата: dimonchik123 от 30 сентября 2012, 21:20:57Какое реле? Где стоит и т.д. Надо уж написать раз починил
наверное реле перегрузки
hotice21
Совершенно верно РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ, под капотом возле диагностического разъёма с предохранителем на крыжечке, оно у меня с момента покупки было без предохранителя, потом поставил предохранитель, но не работало, потом пересмотрел все датчики АБС, оказался не рабочий на заднем редукторе, я его заменил, ну а потом вычитал https://w202club.su/index.php?topic=9820.0 вот здесь что надо почистить реле спиртом, думал что не поможет, а оказалось наоборот :) так что лучше начать с малого, почистить реле и проверить датчики а потом уже дальше смотреть
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
hotice21
Ну ещё конешно надо глянуть лягушку на педали тормоза, там я так понял есть четырёх контактные, а есть двух контактные, если с электрикой дружишь, то проверишь легко...
brothfor_king
высокое давление/возвратный насос А7/ 3м1 Mercedes ML дизель, 2.7 объем, выдеат такую ошибку, а так же горят первые три лампочки АБС, ЕТС.
