АБС
Автор Б, 10 ноября 2011, 12:15:20
БАвтор темы
Народ не работает АБС. Еду по скользкой дороге, торможу, а АБС не срабатывает. Прошлой зимой он работал. Лампочка не горит. Остальное все работает.
В конце лета менял тормозные диски и колодки по кругу и менял тормозуху.
W202 C180 1997 года рождения.
Посоветуйте куда смотреть, где искать. Может при замене вышеуказанных деталей что то задел, может проводок там проверить какой?
Спасибо.
БАвтор темы
Не дайте теме засохнуть плиз.
тема не засохнет
просто модераторы счас заняты переносом и сортировкой тем в связи с изменением структуры форума
Ну а по теме -
Ты написал что лампочка АБС не горит - при включении зажигания лампочка зажигается?
И еще - проверь лягушку на педали тормоза - она на месте?
БАвтор темы
Игорь спасибо, что откликнулся.
При повороте ключа зажигания загараются все лампочки и лампочка АБС тоже.
А что за лягушка? Где именно она находится, как она выглядет, и как узнать на месте она или нет?
Спасибо.
MVVEMPIRE
Лягушка под педалью тормоза.Только не пойму как она связана с абс???Сигнал на блок идет с датчика,а блок сам уже молотит.
Отредактировано MVVEMPIRE (2011-11-10 23:37:00)
БАвтор темы
Ок проверю на всякий случай эту жабу.
Может у кого нибудь есть еще советы?
если лягушка не подала сигнал на блок АБС (а по схемам она напрямую связана с этим блоком) то и сам блок не знает даже что началось торможение
MVVEMPIRE
Лягушка когда не работает стопы же не горят.
обрати внимание, у лягушки две пары самостоятельных контактов
Одни для стопов - другие для АБС
БАвтор темы
А эта лягушка она прям под педалью или ее где то под ковром искать или ее сразу видно под педалью?
Будулай
снимешь нижнюю обшивку под рулем и увидишь её сверху на рычаге педали тормоза
БАвтор темы
Спасибо, вообще не думал что этот механизм там находится.
Я надеюсь, что в ней проблема.
Будулай
там две пары контактов на лягушке
проверить тестером легко
Одна пара контактов нормально замкнута, другая нормально разомкнута
При нажатии на кнопку лягушки, первая пара контактов должна разомкнуться а вторая замкнуться
Вит`ёк
когда лягушка умирает , разве на панели не должна гореть контрольная лампа АБС?
Вит`ёк
при снятии лягушки еще нужно нажать на усик пальцем и крутить в сторону.
