Перестала работать ABS и ETS...
Автор zix, 23 января 2012, 19:22:24
zixАвтор темы
ЦитироватьР�РіРѕСЂСЊ написал(а):
посмотри за металлической пластиной в ногах пассажира
нет там ничего, уже писал выше или в личку, что за металической пластиной закреплена только одна черная квадратная релюха и больше вообще ничего нету
Лучше  Mercedes'а  только  новый  Mercedes
zixАвтор темы
на блоке АБС КАН шина отдельным разъемом в два провода (зеленый и черно зеленый)
так как цвета провод КАН шины по всей машине одинаковы - то и на блоке двигателя должны быть такие же цвета)
провода между собой должны прозваниваться
Номера пинов КАН шины в двиге - поищу завтра в ВИСе
посмотрю сегодня, попробую определить по цветам проводов, ведь там же два блока расположены рядом, на блоке ABS/ETS я её точно помню, а вот на блоке двиг. не обращал внимания.
zixАвтор темы
Добрый день!
НУ ВОТ, СЕГОДНЯ ПРОИЗВЕЛ КАК БЫ ЭКСПЕРИМЕНТ И ЗАМЕРИЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВСЕХ ЭЛ. МАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ  ГИДРОБЛОКА + СОПРОТИВЛЕНИЯ ДАТЧИКОВ КОЛЕС.
Результаты проделанной работы:
позиция (28,46) - A7/3y5 - (положено 5.4-12.6 Ом) - измерено - 9.8 Ом
позиция (29,46) - A7/3y15 - (положено 5.4-12.6 Ом) - измерено - 9.6-9.8 Ом
позиция (30,46) - A7/3y12 - (положено 5.4-12.6 Ом) - измерено - 9.6 Ом
позиция (31,46) - A7/3y13 - (положено 2.8-6.6 Ом) - измерено - 5.6 Ом
позиция (35,46) - A7/3y10 - (положено 5.4-12.6 Ом) - измерено - 9.6 Ом
позиция (36,46) - A7/3y11 - (положено 2.8-6.6 Ом) - измерено - 5.6 Ом
позиция (37,46) - A7/3y9 - (положено 2.8-6.6 Ом) - измерено - 5.6 Ом
позиция (38,46) - A7/3y7 - (положено 2.8-6.6 Ом) - измерено - 5.6 Ом
позиция (39,46) - A7/3y6 - (положено 5.4-12.6 Ом) - измерено - 9.8 Ом
позиция (40,46) - A7/3y8 - (положено 5.4-12.6 Ом) - измерено - 9.8 Ом
Датчики колес:
позиция (12,13) - задний левый: 1532 ОМ
позиция (14,15) - задний правый: 1532 ОМ
позиция (17,18) - передний правый: 1560 ОМ
позиция (43,44) - Передний левый: 1540 ОМ
Также, не знаю зачем, измерил сопротивление на фишке CAN-шины, которая вставляется в ЭБУ ABS/ETS - 63 Ом  и сопротивление на ножках СAN-шины ЭБУ ABS/ETS - 34 кОм (интересно не великовато или так и надо???)
Из всего этого делаю вывод, что все эл. магн. клапана, датчики на колесах и проводка до них находится вроде как бы в рабочем состоянии. ???
1)Может разобрать ЭБУ ABS/ETS, провести визуальный осмотр, может какая дорожка сгорела или лишняя дурная работа???
2) Как бороться с ошибкой С1022 - ошибка связи CAN-шины ЭБУ ABS/ETS и ЭБУ двигателем.
3) Что делать дальше, как бороться???
P.S. Порой вообще жалею, что отдавал машину на сварку и подкраску, лучше бы ездил так, зато всё бы работало....
все замеры от разъема АБС надеюсь делал?
недурная совсем
просмотри
счас не она главная. Хотя кто его знает, может после разборки блока АБС и эта проблема разрешится?
zixАвтор темы
ДА, конечно, все замеры были произведены от колодки, которая вставляется в блок ЭБУ ABS/ETS, согласно распиновке.
Мне вот интересно, как ты думаешь Игорь, могло ли что нибудь сгореть в ЭБУ ABS/ETS при сварке машины или это как бы банальное совпадение?
zixАвтор темы
недурная совсем
просмотри
там в этом блоке, когда разберу, если что сгорело будет визуально видно или там как то что-то прозванивать надо, смотреть?
P.S. Прошу простить за глупые вопросы, так как я в этом деле не очень разбираюсь.
а ты сразу смотри дорожки от нужных контактов (номера контактов ты уже знаешь)
смотри под хорошей лупой
кстати - провода КАН шины на блоке АБС обнаружил? Они у тебя действительно отдельным разъемом?
Просто я смотрю по схемма на твой год. И ессно интересно - правильно ли я понимаю?
zixАвтор темы
ДА, провода CAN-шины в блок АБС вставляются отдельным разъемом, фишка с двумя проводами ( один зеленый, другой - зеленый с белой полосой) на фишке они подписаны как H (+) и L(-).
Только ведь там рядом с блоком АБС еще блок управления двигателе, а там я не нашел чтобы туда вставлялисть такие провода, там четыре фишки и четыре жгута проводов, визуально в жгутах не обнаружил ( не распускал жгуты), а отдельной фишкой КАН шина в ЭБУ двигателем не вставляется, как в блок АБС.
Завтра постараюсь взять фотик и все зафоткаю.
zixАвтор темы
Добрый день!
завтра еду в Минск в незапланированную командировку, так что машинкой пока что нету времени заниматься, как только приеду пойду снимать и разбирать ЭБУ ABS/ETS
буду на связи
zixАвтор темы
Всем добрый день!
Вот на выходных появился свободный денек, решил продолжить свой ремонт.
Докопался до блока управления ABS/ETS  (кстати стоит у меня блок А 019 545 47 32  K04).
Вооружившись лупой, решил его разобрать, просмотреть визуально на намеки на какую либо неисправность, просмотрел дорожки, особенно тщательно от интересующих меня ножек.
Но к моему большому сожалению, мой осмотр ничего не дал, на вид все целое, запах гари также отсутствует.
Могло ли что в нем сломаться, сгореть так что бы не было этого заметно????
Что делать дальше, куда копать???
zixАвтор темы
Ситуация вообщем такая: как  уже писал, привезли мне новый ЭБУ ETS, по номеру точно такой же как и мой, поменял на выходных, и вот...., завожу машину
а проблема как была так и осталась, горят лампочки и нечего не изменилось.
Вообщем расстроился, поехал на следующий день на диагностику, Mb Star Multiplexer не работал у моего знакомого, слетела программа вроде, ну не важно, вообщем поехал на СТО, там у них был какой-то сканер Launch X431, думаю сделаю хоть на чем нибудь.
Диагностику делал на двух блоках, сначала на том что купил, затем на месте поменял, поставил свой и на своем тоже сделал.
Результаты следующие:
На двух блоках выбило одну и туже ошибку и больше ничего:
С1302 - Удерживающий э/м клапан переднего правого колеса (А7/Зу8)
Исходя из этого я полагаю что мой ЭБУ рабочий???????????? (просто чтобы зря не выкидывать деньги, я договорился на этой неделе в случае ненадобности вернуть купленный б.у. блок обратно продавцу)
Но, есть одно НО, когда я делал диагностику Mb Star Multiplexer на своем ЭБУ ранее, у меня высвечивало 2 ошибки:
С1022 - Шина CAN обмена данными между ЭБУ двигателем и ЭБУ систем ABS/ETS         (а на Launch такой ошибки ни на одном блоке не было)
zixАвтор темы
Добрый день уважаемые форумчане!
На выходных, произошли некоторые странные для меня обстоятельства, ПО ПОВОДУ КОТОРЫХ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОСОВЕТОВАТЬСЯ И ЗНАТЬ ТВОЕ МНЕНИЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ.
Но обо всем по порядку:
НУ как я уже и писал ранее, горели у меня лампочки ABS,ETS и лампа износа колодок.
1) Решил я на выходных долить тормозной жидкости (т.к. она у меня была в бочке почти на min), купил точно такого же цвета, по допуску, все как положено.
Долил чуть больше среднего уровня, и тут началось... проехал километров десять, педаль тормоза стала колом в одном положении, не нажимается, колодки задние заклинили оба колеса, чуть до гаража доехал.
    Ну думаю, что за ерунда, дай попробую прокачать задние тормоза, ну начал все как положено, с заднего правого колеса, позвал друга, начали прокачивать, и тут БАЦ, ПОГАСЛА ЛАМПА КОЛОДОК И СТАЛИ ПРОИСХОДИТ БОЛЕЕ СТРАННЫЕ ВЕЩИ, КОГДА НАКАЧИВАЕШЬ ПЕДАЛЬ НА ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ, СТАЛИ НЕМНОГО МОРГАТЬ ЛАМПЫ ABS И ЕTS И ОТДАВАТЬ В ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА, КАК БУДТО АБС пытается срабатывать.
     Ну я тогда был вообще в шоке, ну как ты знаешь из форума и нашей переписки, мы с тобой практически все перепробовали, даже ЭБУ ETS менять пробовал, и более того я уже занимался поиском б.у. гидроблока ABS.
     Прокачал правую сторону, лампа колодок то загоралась в это время, то тухла. Abs и ETS потом тоже прекратило моргать, и лампочка тормозов тоже горела уже и не тухла.
      Ну я сразу подумал, где-то плохой контакт или проводка, пошел и начал сразу от гидроблока и от фар вроде идет жгут проводот вдоль крыла слево (по ходу движения) и потом где завеса от капота, идет в такую полость и снизу входит часть в блок предохранителе (там в нем в самом низу спец. отверстие такое), а другая часть идет вроде к мозгам или еще куда-то.
      Начал я эту всю проводку шевелить по возможности, где можно подлезть, и о чудо, подергав её лампочка колодок сначала замогала, потом еще немного её пошевелив, она вообще погасла. Лампы ABS и ETS  даже не моргали.
      Тормоза задние прокачав, появились как и раньше было, все ок.
2) Поехал на следующий день на мойку( раньше я как то все время машину мыл в ручную, самому нравится мыть). Там керхером помыли, всё хорошо, все красиво.
     Приезжаю в гараж, и был в шоке, пошел дымок с подкапота, я быстро снял клему с акуум., смотрю, дымок пошел с того самого жгута, который находится в этой полости, под завесой, там где один идет в блок предохранителей, там в этой полости, находиться еще рядом сливное отверстие для воды, когда со стекла стекает или еще откуда.  Проводка там мокрая стала, но под мерсолентой визуально не видно откуда шел дымок.
     Руками туда, чтобы распустить изоленту подлезть не реально, даже не знаю что надо снимать, или крыло, или всю ту коробку пластмассовую, где предохранители????????? не знаю
      Просушил феном теплым воздухом, поставил аккум, завелся, все нормально, дыма нет.
      Но тут начались еще большиее чудеса, пока тачка стояла, я занимался своими делами в гараже, слышу что-то гудит, я не могу понять что, открываю какпот,  И ВИЖУ, ЧТО ТАМ МОТОР НА ГИДРОБЛОКЕ АБС  САМ ПОСЕБЕ заработал и гудит, машина заглушена, было только включено вроде зажигание (радио играло), снимаю фишку с гидроблока не гудит, ставлю - гудит, он уже нагрелся немного, беру начинаю дергать проводку, в том слочастном месте, взял перестал гудеть. Странно.
P.S.  Очень интересно мнение по этому поводу, что делать, может из за этого и перестала работать абс, а клапана сопротивления в гидроблоке звонились и было такое сопротивление, так как небыло разрыва, а был прото плохой контакт в жгуте???
Демьян
попробую прокачать задние тормоза,  позвал друга, начали прокачивать,
объясните не грамотному :flag:
с ЕТС прокачивать с заведенным двигателем?
а то шлаги поменять надо и сомнения появились - как воздух выгонять
или можно просто давление в бачке создать
по теме:
импульсные кольца чистые?
были все в г***е и система "дурила" - то лампочка загорится, то тормозами задними "играется"
почистил все четыре, вроде пока не шалит
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
снятие крыла не поможет
из коробки предов окошко  в салон напрямую
Был у меня такой случай. Дело было зимой лет пять назад. Машина С180 1996г. на МКПП. Приехал вечером домой,поставил машину около парадной. Рано утром опять ехать. Выхожу и наблюдаю картину. Машина стоит метрах в пяти по ходу движения от того места где поставил,уткнувшись мордой в оградку клумбы. Открываю с брелка - ноль. Кое-как разработал замок багажника(повезло) открыл, АКБ разряжена полностью. Забрал домой,зарядил. Прихожу ставлю, подсоединяю клему авто сам по себе начинает ехать на стартере вперед толкая оградку дальше(всегда оставлял на передаче). Пока соображал стартер окончательно сдох. Оттащил в гараж снял стартер повез в ремонт. Отремонтировали. Ставлю обратно,накидываю клемы результат такой-же ,машина пытается завестись. Зажигание при этом не включено. Приборная панель как новогодняя елка. Мигает как хочет. Ни одна система не работает. В общем стал разбиратся. Разобрал заднюю часть моторного отсека добрался к жгуту который идет под стеклоочистителем смотрю и "радуюсь". Половина проводов в косе спаяны в один. Благо там минусов нет, а то думаю пожарные разбудили бы раньше утра. Вообщем восстановил все заработало. Дело в том, что сам жгут лежит в нише,и если сток который посредине забит(а он чаще всего забит) все это благополучно купается в луже. У мерседеса електрика конечно на высоком уровне но провода имеют особенность внутри изоляции превращатся в труху. Вродеб и изоляция цела и звонится все, а провод сначала дубеет и чернеет внутри ,потом  зеленеет потом хана. Мой вам совет, разбирайте заднюю часть моторного отсека, коробку предохранителей можно приподнять,  и смотрите состояние всех проводов. По этому жгуту идут сигналы от мозгов к гидроблоку через реле которое в блоке предохранителей. Кстати если реле замкнуть то насос будет работать не зависимо включено у вас зажигание или нет. Что собственно у вас и происходит. Выводы делайте сами.
Отредактировано KLIMENTIY (2012-04-28 09:24:02)
