Перестала работать ABS и ETS...
Автор zix, 23 января 2012, 19:22:24
zixАвтор темы
Блок Bosh:
Т.е., так как я прозванивал сопротивление на колодке свой клапан A7/3y8 через разъемы 40 и 46. Точно также через эту колодку через питающую ножку 46 и ножки 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40 проверить сопротивления всех остальных клапанов?
Лучше  Mercedes'а  только  новый  Mercedes
zixАвтор темы
На всех остальных клапанах сопротивление должно быть таких же пределах как и на A7/3y8 (5.4-12.8 ОМ) ???
все правильно
разное
счас посмотрю данные
zixАвтор темы
Завтра пойду мерять сопротивления.
А на счет CAN шины что, где у меня она находится, как прозвонить, проверить?
Я уже думал сам ЭБУ ABS/ETS не мог сгореть при сварке авто (аккумулятор ест-но отключали), может его разобрать посмотреть что там дак как хотя бы внешне ?
И еще я думал, замерить сопротивление в ЭБУ на ножках выхода CAN-шины и в самом проводе, который туда вставляется??? Как идея?
zixАвтор темы
Спасибо Игорь за инфу, завтро всё замеряю и вечером отпишусь, самому уже интересно...
zixАвтор темы
попробуй еще перезагрузится, форум глючит что ли....
Как думаешь по этому поводу?
у меня нет данных где выходы КАН шины на твоем дизеле
Mercedes Benz Multiplexer CarSoft 7.4
выложи плиз скин с экрана
интересно как определен номер блока
номера программных и железных версий
а так же как расшифрована ошибка
zixАвтор темы
А про вот это?
Может знаешь где поискать инфу, как найти мне эту CAN-шину. Потому что в ногах у переднего пассажира её действительно нету к сожалению...
не поможет
надо проверять соединение проводов КАН шины между АБС и двигом
на блоке АБС КАН шина отдельным разъемом в два провода (зеленый и черно зеленый)
так как цвета провод КАН шины по всей машине одинаковы - то и на блоке двигателя должны быть такие же цвета)
провода между собой должны прозваниваться
Номера пинов КАН шины в двиге - поищу завтра в ВИСе
посмотри за металлической пластиной в ногах пассажира
zixАвтор темы
эххх, где же мне её искать? , пороюсь сейчас в интернете, может найду где она располагается.
Почему у меня машина 18.04.97 г.в. vin WDB2021211A498366 , а ЭБУ ABS/ETS не в ногах у пассажира переднего, как должно быть у дорестайла, а под капотом.
Игорь, значит колодка CАN шины, которая якобы должна быть в ногах у преднего пассажира должна где то под капотом быть что ли?
zixАвтор темы
когда буду делать диагностику в след. раз, то сфоткаю, а сейчас пока что не могу, т.к. сканер не мой личный, а я уже и так два раза делал диагностику в разных местах, ошибки одни и те же , только зря деньги выкинул.
