Перестала работать ABS и ETS...
Автор zix, 23 января 2012, 19:22:24
zixАвтор темы
Лучше  Mercedes'а  только  новый  Mercedes
zixАвтор темы
Всем привет! Был на диагностике, в памяти висели старые ошибки, мне их удалили и все, больше не каких ошибок не билось, типа система ABS в норме. Этот мужик на диагностике сказал типа что все, мол сейчас должна работать. Завожусь, выезжаю, ABS и ETS не горят, лампа износа колодок по прежнему горит. Проехал метров 30 и увы, ABS и  ETS загорелись снова...
zixАвтор темы
Думал что грешит один из датчиков.
Сегодня провел эксперимент:
Поднимал колесо, заводил машину, крутил колесо, и на панели приборов загорались ABS и ETS, глушил машину.
Эту операцию повторял по очереди со всеми 4-мя колесами. И как только любое колесо крутишь, загорается ABS и ETS.
Почему, лампы загораются когда крутишь любое колесо?
P.S. По моей логике должны были лампы загораться, только на том колесе, на котором якобы должен быть неисправный датчик.
BETEP777
Решилась проблема ? Такая же беда после кузовного с180 Рестайл, плюс спидометр не работает и коробка в аварийке.
