плавающие сайленты
Автор Sky, 27 мая 2009, 13:33:37
Демьян
#45
две головки 12-ти гранные 30 и 32 и перфоратор (с блокировкой вращения), подойдет и кувалда
любое старое бур - долото - лопатку привариваешь к квадрату для головок и еще лучше шайбу приварить, чтоб головка в нее упиралась, а не только в квадрат
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
KaMaToZnIk
Цитата: Демьян от 17 мая 2013, 21:00:18перфоратор (с блокировкой вращения)
им забивать?
WDB2020181A114390
Демьян
#47
лучше чем махать, хватило бы джоулей у перфа ;)
кстати дополнительно мазанные ШРУСом перевалили 50 тыс.км без люфта - что есть личный рекорд на двух машинах (124 и 202)
roma999
привет. сайленты меняются очень просто на самаом деле. Я делал сьемник по чертежам, выложенным тут на форуме, очень удобно и быстро получилось, правда сначала пришлось звездочку купить сначала для снятия рычага. А так могу даже дать на пользование сьемничек, кому если надо))))))))) не жалко.
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
KaMaToZnIk
спасибо!
WDB2020181A114390
Демьян
Цитата: roma999 от 22 мая 2013, 10:46:58пришлось звездочку купить сначала для снятия рычага.
это какой рычаг снимать надо при замене ступичных с/блоков?
roma999
вот если с права от тачки, (или слева)около заднего колеса смотришь, то видно рычаг самый верхний что ли получается. К кузову идет одной сторойной и к ступице с другой, вроде так...
Рукой можно нащупать его не поднимая тачку...
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
Демьян
Цитата: roma999 от 23 мая 2013, 10:48:28рычаг самый верхний
его менял?
для замены ступичного с/блока ни чего кроме болта того самого с/блока откручивать на рычагах не надо
roma999
нет его не менял, но втулил на нем сальноблоки, поскольку были уже не годны(продаются отдельно естественно)... Ты имеешь ввиду про плавающий сальноблок же? Сначала домкратишь авто, затем, откручивает эту самую тягу, освобождая этим самым ступицу, в свободное хождение на 10 см. примерно даст хода, что бы можно было подлезть к плавающему, а потом дело техники если есть инструмент... Откручиваешь этот рычаг полностью вытаскиваешь его, а так то не надо больше ничего снимать, ну защиту пластиковую надо только. Этот рычаг не дает полностью разложиться стойке как я понял. Его уберешь, и за счет стойки освободиться место для работы с плавающим, потом все в обратном порядке...
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
roma999
вроде так, сегодня гляну еще, сам подзабыл уже, отпишусь, времени ушло минут 40 на одну сторону, просто не мог по хорошему потом зятянуть, вороток короток был, но потом удлиннил, и норма....)
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
Демьян
там писал - показывал  (пост №22) как менять ступичный с/блок на авто, без снятия лишнего
https://w202club.su/index.php?topic=9792.15
roma999
Цитата: Демьян от 24 мая 2013, 21:47:35без снятия лишнего
солидарен с тобой Демьян поэтому отчету, именно так, лишнего то и не снимается ничего, НО одна "кость" все равно снимается ведь...
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
Демьян
Цитата: roma999 от 25 мая 2013, 14:43:05НО одна "кость" все равно снимается ведь...
нет
только суппорт, тормозной диск и болт того ступичного с/блока
Kramarenko
Народ, вот в каталоге плавающих сайлентов нижних задних рычагов из лемфордера мне выбиваются 2 номера: 1074701 и 3475601. Первый вариант, вроде бы, того же сайлента стоит на 350 руб дороже. В чем их разница??? Одна и таже ведь фирма. Типа второй - это бракованный вариант что ли?)))) У Феби есть тоже такой же приколо, но вот в чем разница - так нигде и не нашёл. Сам стою перед выбором. Собираюсь перебирать подвеску, думаю чё заказывать что бы и не накладно выходило...
Kramarenko
Чё, никто не заказывал, не знает?
Весь прикол в том, что заказывая более дорогую деталь от той же фирмы, но с другим, типо, замененным артикулом, вам привозят любую из них и они имеют на это право. У меня уже был такой прикол с передним верхним рычагом - заказал в Автодоке: 21750 02 LEMFORDER, его стоимость 2830 руб. Хотя, был рычаг с артикулом 21750 01 и его цена составляла 2100 руб. ТАК ДЁШЕВО! Но я не стал его заказывать, сославшись на описание данного рычага в Экзисте(сам был тогда абсолютно неопытный, не знал), которые описали его, как для авто со спорт подвеской... Это бред полный. В итоге мне прислали рычаг с индексом в конце 01 и сказали, что это абсолютно одинаковые рычаги и они имеют на это право - фирма то одна и та же, а поставщики разные. Надо было выбирать поставщиков. И этот рычаг всегда дешевле, чем 02.
