Замена задних подшипников, плавающих и подушек подрамника (фотоотчет)
Автор Демьян, 27 апреля 2012, 22:14:56
замена подшипника конечно из серии "ужосы нашего городка"   :hobo:
диски тормозные всегда смазкой мажут изнутри чтобы вот такого небыло
можно прям тойже колодочной на медной основе
сайлент то зачем шприцевать??
так шут его знает, что там зимой случилось: вода-ли попала, родная смазка в морозы умерла, иное....
а вот чуть масла и приятно ехать.
конечно замена не задержится, но как временная мера - удачно
ДемьянАвтор темы
http://car-tool.ru/catalog/mercedes-tools/mb-4037/" rel="nofollow" target="_blank">http://car-tool.ru/catalog/mercedes-tools/mb-4037/   -- эта штука могла и не осилить, при снятии 6-ти тонный домкрат "пыхтел" на пределе
после и были помазаны
почему произошло написано выше
а за предыдущих владельцах мы не в ответе, точнее отвечаем за последствия
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Антон190
Демьян, у  сьемника  резьба не  выдержала?
Выдавило подшипник  только  при 6 тоннах усилия? Чето  уж очень дофига
ДемьянАвтор темы
домкрат 6-ти тонник, ось машины поднимает при накачивании пальцем без монтировок
а с подшипником - монтировкой "упирался", на сваренной раме верхний швеллер дугой вывернулся, пришлось переделывать (два на ребро)
ЦитироватьДемьян написал(а):
съемника заднего подшипника нету
поэтому это предположение  :tomato:
резьба на нем упорная, не "пластилиновый" и все такое - хорошим инструментом всегда приятно работать
прийти в магазин посмотреть на него, повертеть в руках - такой возможности нет, а покупать в слепую за 4-5 т.р. не вариант,
поэтому все эти заморочки со снятием ступиц - от этого тоже есть свои положительные моменты - чего нибудь почистить, покрасить, помазать
для его применения необходимо снять весь привод.
поэтому в ФАГ- их комплектах лежат, помимо центральной гайки и стопорного кольца, еще и болты привода, тормозного суппорта и диска
http://uploads.ru/i/2/A/f/2Af6D.png" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/2/A/f/2Af6D.png" alt="http://uploads.ru/t/2/A/f/2Af6D.png" />
Отредактировано Демьян (2012-05-02 04:28:25)
guron
Собрался свою в скором времени перелопатить,а тут такой отчётец...спасибо
Антон190
Fag наверное  думает что может быть у кого то не получится "на месте" раздружить  ступицу и  полуось ))
Хорошие  сьемники решают! Я  пока обходился, но с  ними лучше, особенно часть с  запресовкой когда  надо быть аккуратным
ДемьянАвтор темы
Добавлю про плавующий
замена на машине
поднять на домкрат, снять колесо
снять тормозной суппорт, диск
отогнуть немного кожух
выкрутить болт плавующего
ступицу поднять на подставку
фотки в хронологическом порядке
https://w202club.su/radikal/s019/i627/1205/b7/3e1f114ff0fb.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i627/1205/b7/3e1f114ff0fb.jpg" />
выдавить старый
https://w202club.su/radikal/s019/i622/1205/7b/fe92d9454fea.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i622/1205/7b/fe92d9454fea.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s019/i642/1205/d0/0fc7925b74fa.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i642/1205/d0/0fc7925b74fa.jpg" />
вставить новый
https://w202club.su/radikal/s002/i200/1205/e3/008fea48bb64.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s002/i200/1205/e3/008fea48bb64.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s019/i627/1205/6a/d8b0588f6037.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i627/1205/6a/d8b0588f6037.jpg" />
аккуратно завести в рычаг, предварительно очистив его от пыли грязи и вставить болт
https://w202club.su/radikal/s019/i636/1205/8e/891b1003c66c.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i636/1205/8e/891b1003c66c.jpg" />
затягивать можно и в подвешенном состоянии
поставить снятый диск и суппорт, заодно можно отрегулировать ручник
поставить колесо и радоваться отсутствию скрипа и "болтанки"
на все про все с перекурами не торопясь, уходит около одного часа
чертеж, чтоб не искать
http://uploads.ru/i/K/H/k/KHkMo.png" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/K/H/k/KHkMo.png" alt="http://uploads.ru/t/K/H/k/KHkMo.png" />
Отредактировано Демьян (2012-06-03 06:25:29)
voyaka
Вопросик, а сход-развал надо делать после замены плавающих?
Серебристый W163 ML350
tropogan
Dragon
voyaka, проверить точно стоит. За положение отвечают косточки, но они могли сбиться от ударов при извлечении плавающего СБ.
Демьян, вообще молодец!  :good: Это, наверно, одни из самых нелюбимых на сервисах операций с нашими машинами! Когда, отчаявшись сделать самому, поехал менять плавающие на сервис, мне так и сказали "Повезло, что ещё подшипники живы! Там *** скока работы!"
И можно отдельно про съёмник для плавающих? Фото к чертежу бы!
voyaka
Поменял сегодня плавающие. В Украине мне обошлись Лимфердер 120 гривен(480 рублей) за шт+ 90 гривен(360р) работа-сторона. :ay: Развал в норме  :acp:
ДемьянАвтор темы
специально, после замены нет
но лишний раз не мешает
я раз в год, независимо от ремонтов, делаю (специально на стенд "хантер" последнего поколения, за 150 км еду)
а после замены того, что влияет на углы - обязательно
на фотках все составляющие вроде попадаются  :mail1:
hotice21
Здравствуйте, сегодня проделал процедуру снятия залнего суппорта, но там я не нашёл проводов и место крепления датчиков абс, подскажите если не сложно. у меня С180 1994 г.в
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
Цитата: hotice21 от 22 августа 2012, 22:21:42сегодня проделал процедуру снятия залнего суппорта, но там я не нашёл проводов и место крепления датчиков абс, подскажите если не сложно.
Они стоят спереди, а сзади у тебя  их нет
