тормозные колодки, какие ставить?
Автор Shreder, 30 ноября 2007, 14:28:25
Викинг
Цитата: Sergunek от 05 октября 2012, 15:42:40Так надо делать при каждой замене колодок!
Плохо, что мало кто так делает, особенно на сервисах.
Андрей Пермский, да и я забыл написать, ты же диски менял, их надо снять, ступицу тоже всю щеткой отчистить куда диск садиться и намазать тоже тонким слоем пасты, потом уже диск сажать на нее.
Андрей Пермский
Викинг, спасибо за совет, попробую на днях. А что за паста, есть ли какие то конкретные названия, какая лучше ?
Дёма
В-общем, Remsa пришлось вернуть, т.к. продаван в магазине во ВИНу сказал, что у меня простые колодки для 202-го кузова.
В субботу загнал авто на СТО, сняли колеса и увидели, что "лупаревские" на моем авто колодки. Пришлось по-быстрому решать сию проблему, мчаться в ближайший магазин и покупать то, что было. В итоге поставил BPN. Диски проточили, сейчас катаюсь потихоньку, притираю колодки.
Викинг
Андрей Пермский, Febi номер 26711 или SWAG номер 30 92 6711 - цена 600 рублей за большой тюбик.
Sergunek
Цитата: Викинг от 08 октября 2012, 21:03:28Андрей Пермский, Febi номер 26711 или SWAG номер 30 92 6711 - цена 600 рублей за большой тюбик.
Или ещё проще,заходишь в автомагазин и спрашиваешь смазку для тормозной системы и берёшь любую какая будет (без разницы!)
Андрей Пермский
Андрей Пермский
Еще один вопрос в этой теме. Вместе с задними тормозными дисками и колодками были заменены также колодки стояночного тормоза со всеми пружинками, шестерней. Все фирмы АТЕ. Так вот, после замены ручник (стояночный тормоз) стал держать очень плохо. Кстати, причиной замены было - испорченные мной при предыдущей разборке колодки стояночного тормоза с одной стороны. При прошлом ремонте колодки стояночного с одной стороны были удалены, при этом стояночный тормоз хоть с одной стороны, но держал. Сейчас колодки новые с обеих сторон, а на уклоне не держат? в чем м.б. причина?
Викинг
Андрей Пермский
Викинг, смотрел я эту тему и все равно фигня какая то, не держит и все. При этом педаль уходит в пол.
Serg
Цитата: Андрей Пермский от 09 октября 2012, 11:54:06При этом педаль уходит в пол.
надо регулировать ручник в колесе(пока колесо не зажмеш до конца, а потом немного ослабишь)
Vitos
Поменял на своём авто передние колодки. Старые не менялись очень давно. Датчики еще не сработали, но уже вот-вот.
Раз в фирменной коробке могут быть либо ATE, либо TEXTAR, либо еще какой-то производитель, смысла в покупке оригинала не увидел. В Питере цена на оригинал - порядка 2к руб. ATE арт. 13.0460-2975.2 я нашел на Маршале за 1400р. + 100 р. за 2 датчика износа.
По ATE вроде самые норм отзывы. Продавец заверил, что смысла брать оригинал нет по вышеописанной причине. АTE рекомендовал как самые лучшие и вообще, по его словам, даже не слышал про жалобы на скрип, свист и подделки. Может быть до Питера китайские ATE не доходят =\
Колодки уже стоят на машинке. Порядка 100 км уже проехал на них. И по дождю, и по сухой погоде. Тормозился часто, в том числе, и интенсивно. Скрипа нет, свиста нет. На старых разваливающихся, кстати, тормозило неплохо. На новых значительно лучше. Схватывают отлично.
Решил зайти на сайт ATE - а там, оказывается, есть аутентификатор. Можно проверить перед покупкой, если кто волнуеца. Прилагаю фото.
Мой автомобиль
WDB2020181A586117
Vеталь
Помогите определиться с колодками. Решил заказать, а в экзисте нарисовано, что на 202 три вида колодок есть. Какой мне нужен?
http://www.elcats.ru/mercedes/Unit.aspx?Model=18df9894-d554-49a2-8d16-1e44002893f5&Group=42&SubGroup=030&Title=%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%95+%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9E%D0%97%D0%90
и датчик износа он на всех машинах есть? Как понять, нужны мне с датчиком износа, или без него?
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Sergunek
Цитата: Vеталь от 11 ноября 2012, 22:44:37Помогите определиться с колодками. Решил заказать, а в экзисте нарисовано, что на 202 три вида колодок есть. Какой мне нужен?
Я на твоём месте снял колесо и посмотрел бы чё да как ( можешь даже фотку сделать),а то так можно и не те колодки купить.
Vеталь,  перед A 005 420 03 20 или Ate   13.0460-2975.2
зад A 002 420 51 20 или  Ate   13.0460-4060.2
Цитата: Vеталь от 11 ноября 2012, 22:44:37на всех машинах есть?
у тебя точно есть ,... датчики не идут в комплекте с колодками, заказываются отдельно
A 126 540 20 17  4 шт  или Ate   24.8190-0401.2
Vеталь
спасибо. А если датчики еще не сработали (хотя странно, колодок примерно 2 мм осталось), то их можно не менять?
WDF63960113298842
