Регулировка автоматического натяжителя стояночного тормоза
Автор Andrews, 15 августа 2010, 16:43:16
AndrewsАвтор темы
Уважаемые!!! Вчера поменял колодки ручника на одном колосе (книгу не читал, а зря). Диск еле обратно поставил, проехался - греется жуть! Оказывается надо автоматический натяжитель под сиденьем шестигранником повернуть на 1/2 оборото по часовой стрелке, чтобы ослабить натяг! Сегодня начал его поворачивать вправо, он хрустнул и повернулся. Ну вроде думаю ослабли тросы!!! Ослабли!!! заменил колодки, - написано - поднять механизм натяжителя - он сам вернется в нужное положение!!! А вот тут и непонятно - механизм - один - и тот пластиковый кружок и выступом, так вот что поднимать, и куда крутить - непонятно!!! Вернули я его назад ключом на пол оборота! В общем наверное поломал что-то!!! В итоге натяг слабый, но это возможно из за того что колесики регулировки свел в ноль!!! Подскажите, если кто делал подобное, что и как???
Yuriy_Alexandrovich
Под задним сиденьем уровнитель, туда лазить если только троса менять.
Регулируется стояночный тормоз так - ставим упор под колеса, снимаем с ручника, поднимаем машинку, снимаем заднее колесо,  поворачиваем тормозной диск пока в отверстие из под колесного болта не увидим регулировочную шестеренку (для левого заднего колеса если смотреть на него ориентировочно расположена на 1 - 2 часа, для правого - на 10 - 11 часов) плоской отверткой закручиваем шестеренку до упора (пока не заблокируется колесо) затем отпускаем на 2 зубчика, переходим к другой стороне делаем тоже самое. Если все ок то ручник будет затягиваться на три - четыре щелчка при нажатии на педаль.
сергейс202
парни подскажите какое усилие на педаль у вас. у меня надо жать с такой силой что не каждый нажмет.в чем может быть проблема подскажите
AndrewsАвтор темы
Перед заменой колодок ручника - ослабляется натяжитель под сиденьем!!! Он автоматически реулирует натяжку ручника!!! Без ослабления колодки не встанут и диск не налезет - будет греться колесо - пока не притруться!!! А колесики - это первоначальная настройка колодок!!!
AndrewsАвтор темы
сильно надо давить, т.к. закисло устройство, которое разжимает колодки - малеьнькое - из-за него и полез менять!!!
сергейс202
AndrewsАвтор темы
Подскажите все же как настроить регулятор под сиденьем???
его вобще трогать не надо, если просто колодки подводишь.
AndrewsАвтор темы
вообщем никто не сталкивался значит... зря... а ручничок-то и не работает так... придется разбрать механизм... лень, а надо... зима впереди...................
просто эту пластиковую фигню трогать не надо, а снять и дома под пиво разобрать не сложно
AndrewsАвтор темы
Все привет. А ручник так и не сделал... Лентяй. Буду мнять тросы. Регулировка и прочее непомогла.
Если четыре года без него обходился, может, и ну его нафиг?   :Laie_67:
