Замена переднего верхнего рычага
Автор Сергей СПБ, 18 июля 2008, 11:53:44
Иван_А311ЕЕ174.
да кстати кто что может сказать про фирму "MOOG" и соответственно про рычаги
SAmogon'щик
Вчера заскрипел мой автомобиль как телега конская :angry: .
Полез искать - нашёл порванный пыльник верхней шаровой. Поменял резинку. Набил туда солидола. Палец болтается прилично => рычаг под замену.
Собственно вопрос: нужно ли менять сразу два рычага? Опыт у кого есть?
Японна-крейсер :)
Нет, менять надо только тот, в котором есть люфт. И менять его НАДО, иначе рано или поздно шаровая вылетит и колесо на бок ляжет...
Опыт у кого есть?
Есть :) Что именно интересует?
SAmogon'щик
Вот что: с одной стороны новые резинки, с другой старые. Криво стоять не будет?
Может вопрос странный, тады не смейтесь :unsure:
Японна-крейсер :)
Там резинки не причем, там же за счет шаровой держится, а она железная :) Резинки - это просто пыльники, которые шаровую от пыли защищают. Или ты про сайлент-блоки рычага спрашивал? Если сайлент-блоки просели, то менять надо именно из-за них, а не из-за симметрии. Кстати т.к. развал у наших машин не делается (только немного ремболтами), то после замены рычага сход-развал можно не делать. В общем криво стоять по любому не будет :)
SAmogon'щик
Про них - сайлент-блоки.
И про развал спасибо ^^
Японна-крейсер :)
Dimonka
Что это серьезно? На днях поменял рычаг, хотел ехать сход развал делать. Т.е. пустая затея?
Dimonka
ЦитироватьDimonka написал(а):
Что это серьезно?
Серьезно конечно, такими вещами не шутят :)
От замены верхнего рычага (как и от замены нижней шаровой) сход-развал никак не изменится, а даже если и изменится, то ничем "помочь" ему не смогут. Сход-развал надо обязательно делать после замены трапеции и крайне желательно после замены наконечников (их закручивают на столько же оборотов, на сколько выкручивают старый). Но другое дело, что сход-развал рекомендуется делать раз в 15-30 тысяч и важно чтобы при этом вся подвеска была в идеальном состоянии, поэтому если привел в порядок подвеску, то есть смысл сделать сход-развал.
SAmogon'щик
Рычаг поменял. 20 мин с одним перекуром.
Дольше колесо снять, чем рычаг поменять  :flirt:
Японна-крейсер :)
Мне кажется дольше шаровую отсоединить. Поэтому перед заменой, обзаведитесь съемником от девятки
И не забывайте:
1. Резьбу на болте смазывать фиксатором резьбы (синим)
2. Затягивайте гайку при ровно стоящей с колесами машине. Ни в коем случае на домкрате
SAmogon'щик
Игорь писал:
[/quote]
1. Эт чё такое?
2. Так и сделал.
Японна-крейсер :)
Ну не знаю, я кувалдой ударил хорошенько ко месту, куда шаровая вставляется - она и вылетела. Когда в первый раз менял долго не получилось, т.к. боялся сильно ударить, а во-второй с первого же удара вылетела.
Вместо фиксаторов резьбы лучше гайку поменять на новую, в ней свой фиксатор предусмотрен.
SAmogon'щик
Тем более гайка в комплекте ^^
Японна-крейсер :)
не согласен
я счас перебираю подвеску собственными силами, обратил внимание, что фиксатор нанесен на всех болтах подвески, и спереди и сзади.  Причем все рычаги у меня еще родные
1. Эт чё такое?
это такая мазь в тюбике, бывает красного цвета (неразъемная), бывает синего (разъемного)
Отредактировано Игорь (2009-05-12 11:07:09)
