туго преключается кпп(ручная)
Автор Дмитрий 63, 31 марта 2008, 19:27:23
kloyn
недавно купил мерс С180 esprit что значит AtP tourСергей
Сергей
kloyn ATP Tour - это такая же надпись на переднем крыле и на ручке КПП, а так же, видимо, такие диски:
Отредактировано Сергей (2008-04-06 13:11:13)
Ant0n
Сцепление не могут сделать...брр
уже 4-ый день в ремонте стоит.
поменяли комплект сцепления, цилиндрик главный а толку 0
сегодня буду менять рабочий.
gamlet
WD-40 гигроскопична и внитывает влагу, так что в следующий раз лучше уж простым маслом полить
Ant0n
Под педалью есть главный цилиндр, там должно быть какое-то стопорное кольцо (которого у меня нет).
Подскажите, где можно глянуть схему сцепления?
А то вчера поменяли комплект сцепления, два цилиндра (рабочий + главный), результат стал лучше, но всё равно приходится немного дожимать.
С уважением Антон,Калининград
AZAROV
Кста , на выходных меняли эти втулки другу на Ешке W124 там всё несложно , но гемморойно , особенно эти сцволочные скобочки и полезть к крайней тяге пятой передачи . Зафоткал , если надо могу выложить фотки.  :rain:
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Дмитрий 63Автор темы
я буду очень признателен если вы выложите фото..а то блин рем,комплект лежит и не знаю как подступица..
AZAROV
Ок , щас кабель от телефона найду )))
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Ant0n
ну поделитесь пожалуйста, схемой сцепления (от педали и выше)
с уважением Антон, Калининград.
LMI
посмотри здесь:
Главный сцепления - рабочий цилиндры: http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=022&r=2&g=29&sg=030&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
Собственно, сама педаль: http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=022&r=1&g=29&sg=015&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
One in
ЦитироватьLMI написал(а):
Главный сцепления - рабочий цилиндры: http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
Покажите кто знает  на рисунке где находится штуцер для прокачки сцепления, если такой имеется.
LMI
Насколько мне известно он идет вместе с рабочим цилиндром. На схемке он, кажется, сзади цилинра нарисован(пипсик такой, сзади  :D )
Ant0n
LMI спасибо, жаль что название деталей не по русски ....
iluxa
В прошлом году наблюдалась похожая ситуация. Пробег был около 180 тыс. Прокачивал сцепление- не помогло, ремкомплект кулисы-помогло только от болтающейся кулисы. Причем в жару ситуация усугублялась. В общем поменял сцепление. Дело оказалось в корзине точнее в усталости металла из которого сделаны лепестки корзины. На вид не определишь износ корзины. Есть специальные стенды для проверки корзин. Но я не стал-просто поменял комплект и забыл.
Сергей
Shreder
На днях "перебирал" кулису МКПП: ох и зря я туда полез. Эффекта ноль, только отрицательный: теперь при определенном положении рычага можно включить одновремменно 2-ю и заднюю передачи. Рычаг становится в положение 2-й передачи, я его переключаю в нейтралку, а задняя остаётся включённой. И тогда или лезть под машину и втыкать заднюю скорость обратно, или ловить рычагом КПП положение, в котором обе скорости переключаются в нейтраль. Как это можно исправить?
