туго преключается кпп(ручная)
Автор Дмитрий 63, 31 марта 2008, 19:27:23
Ant0n
Сергей, каков результат работы? всё стало хорошо вкл.?
Сергей
Ant0n
Если ты по поводу замены наконечника, то мне его ждать 3 недели. А больше я ничего не делал.
Сергей
Дмитрий 63
поверни пластиковую гайку:
http://keep4u.ru/full/080421/8c4512f59945f8b836/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080421/8c/8c4512f59945f8b836.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080421/8c/8c4512f59945f8b836.jpg" />
и выдерни ручку вверх.
One in
ЦитироватьAnt0n написал(а):
Гайку под ручкой открутить надо
На ранних моделях шли ручки которые накручивались по резьбе и затягивались гайкой, потом стали ставить со стопорным кольцом из пластика, у Дмитрий 63 второй вариант, то есть стопорное кольцо из пластика.
Дмитрий 63Автор темы
че делать то со стопорным кольцом?мне их надо как то разьеденить???(никак пытался,но они ни в какую)
One in
Дмитрий 63 Насколько помню и Сергей так же говорит, нужно повернуть это стопорное кольцо-гайку вокруг своей оси (только в какую сторону поворачивать сейчас не могу сориентироваться) Если правильно повернул то это стопорное кольцо-гайка должна опуститься вниз около 5 мм и ручка легко снимется (если только до тебя ее уже не сломали и потом не посадили на клей). Примени силу, возьми инструмент  - плоскогубцы, пассатижи или наконец - клещи! Вырви ее с потрохами, ведь из написанного я понял, что ты уже заказал себе новую ручку.
Вячеслав
Поменял масло в коробке, стало помягче переключяться, но видимо рычаги подразбиты в шарнирах.
ProХвост
Очень интересную тему замутили :cool:
А регулировать штоки переключения передачи не пробовали? Думаю поможет.
http://keep4u.ru/full/080411/dc6bdfcb07f4e576b2/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080411/dc/dc6bdfcb07f4e576b2.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080411/dc/dc6bdfcb07f4e576b2.jpg" />
Ставите на нейтралку, снимаете штоки с рычагов, стопорите рычаги штифтом диаметром 6 мм в ихние отверстия (про которые обычно думают нафига они), там есть выемка под штифт с однои стороны и ограничитель с др.После этого ставим штоки на место, если не ставится то перемещаем наконечники штоков(ослабив фиксир гайку) чтобы вошло.Ставим на место фиксирующие скобы и наслаждаемся работой КПП. Удачи. :flag:
Сергей
Проблема включения сразу 2-х передач оказалась не в кулисе, а в коробке. Там есть деталька под номером 2022600173, называется фиксатор передач. Её видно на фото, она расположена между штоками переключения передач, сделана из пластика и крепится на два болта:
http://keep4u.ru/full/080418/c7b0b9a36f2ab2504b/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/full/080418/c7b0b9a36f2ab2504b/jpg
на конце детали, который внутри коробки, 3 шарика, они соприкасаются со штоками выбора передач и, когда одна передача включена, другие включится не могут. Вот эта деталь у меня и поломалась: шарики отвалились, и образовалась дырка, откуда хлестало масло. Деталь эту придется заказывать. Пока дырку заклеили поксиполом.
Спасибо Евгению и его сервису за решение данной проблемы.
Сергей
Фиксатор передач:
http://keep4u.ru/full/080707/444e048b83d21a4f44/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080707/44/444e048b83d21a4f44.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080707/44/444e048b83d21a4f44.jpg" />
http://keep4u.ru/full/080707/0dadcf2ff28edcc649/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080707/0d/0dadcf2ff28edcc649.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080707/0d/0dadcf2ff28edcc649.jpg" />
http://keep4u.ru/full/080707/ee147671eca40b5c7c/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080707/ee/ee147671eca40b5c7c.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080707/ee/ee147671eca40b5c7c.jpg" />
http://keep4u.ru/full/080707/6fe4fd604f24febdcc/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080707/6f/6fe4fd604f24febdcc.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080707/6f/6fe4fd604f24febdcc.jpg" />
http://keep4u.ru/full/080707/f8d756c748539b6889/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080707/f8/f8d756c748539b6889.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080707/f8/f8d756c748539b6889.jpg" />
Так вот бывает.
Если у вас включаются сразу две передачи, то меняйте эту деталь.
