туго преключается кпп(ручная)
Автор Дмитрий 63, 31 марта 2008, 19:27:23
Дмитрий 63Автор темы
..пробег у меня 170 родной..очень не изберательный какой то процессг переключения передач стал наблюдаца.. кто что посоветует??(туго включаются)
LMI
Купить рем комплект кулисы, ну или хотябы просто втулки резино-металлические. Ну и заменить.
ЗЫ:
На одном из своих мерсов я таким образом решал подобную проблему.
One in
После зимы тоже стали туго переключаться скорости, я заехал на подъёмник и побрызгал WD-40 на все шарниры штанг, и скорости стали переключаться очень легко. :yep:
http://keep4u.ru/full/080331/af6a05070fb323c7fa/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080331/af/af6a05070fb323c7fa.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080331/af/af6a05070fb323c7fa.jpg" />
Отредактировано One in (2008-03-31 20:06:15)
LMI
Кстати, дельный совет. Очень даже может быть. :)
Shreder
По ремкомплекту могу сказать, что он может помочь только если ручка КПП болтается... в свое время установил сей ремкоплект ручка стала болтаться меньше, однако должен сказать, что надеялся на более лучший эффект(болтанка стала меньше но всеже осталась)...
по поводу тугости переключений, если дело не в самой КПП(т.е. в изношеных синхронизаторах), то дело может быть в механизме который находится под чехлом КПП и прикреплен к полу!..там очень хитрый механиз, я его полностью разбирал и все там смазывал графитовой смазкой, стало переключаться плавней, но возиться со всем этим пришлось очень долго, т.к. долго разбирался как там все устроено...
Комиссар
я тупо снял панел, где ручка кпп и облил там все вдешкой,   и переключаться стало очень легко.
эвакуатор Москва и межгород https://evacauto.ru/
побрызгал WD-40
Уж лучше  силиконовой смазкой-пшикалкой      (WDшка как раз вымывает змазку)
смажу ка я ATF-ом ..,мне кажеца он получше будет ведешки...
Сергей
LMI,Shreder Подскажите, что входит в ремкомплект кулисы?
Shreder
стоит он около 1000 р. а входит туда, насколько я помню, пара-тройка железных втулочек-штоков, несколько пластиковых колечек-втулочек, какие-то шайбочки-фиксаторы и один полый шток ручки КПП в котором ручка ездит вверх-вниз с шаровидным основанием!... где-то мне вроде попадались фотки этого комплекта, если найду обязательно выложу...
LMI
по этой ссылке: http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=024&r=1&g=26&sg=030&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml= под номером 11 обозначен рем. комплект кулисы.
ksa
Дмитрий 63, а масло-то в коробке проверял?
One in
Сергей
Очевидно, нужно поменять эту втулку
http://keep4u.ru/full/080401/25e339d1bb025e8a13/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080401/25/25e339d1bb025e8a13.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080401/25/25e339d1bb025e8a13.jpg" />
С противоположной стороны вторая втулка
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=024&r=1&g=26&sg=030&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml= Здесь втулки указаны под номером 17
номер втулки - 140 267 04 50
Ant0n
У меня то вкл. отлично... то на светофоре не вкл. (аж скреж идёт...так и коробку убить можно)
прокачали стало лучше, но все же....я думаю если делать по хорошему, то буду менять сцепление на днях (корзину, диск, выжимной).
А удовольствие не из дешевых.(
