Неисправна МКПП (какая КПП еще встанет или все же ремонт?)
Автор IVaN165r, 22 ноября 2010, 15:25:39
IVaN165rАвтор темы
Проблема с МКПП:
2 вылетает; (когда без нагрузки)
3, 5 воют-свистят при торможении двигателем;
передачи включаются не четко и с трудом;
при торможении двигателем и разгоне рычаг КПП поджимает то вперед то назад;
задняя воет;
Какая панацея здесь, дешевле вылечить или поставить другую?
С200 97г рейстайл (136 л.с.)
Номер двигателя 111945
Номер коробки передач 717417 07
Может еще от каких моделей КПП могут подойти?
Andreich
IVaN165r
Бери на разборе, по твоим симптомам там всему конец.
IVaN165rАвтор темы
Хорошую КПП от конкретной модели, по закону подлости найти сложно. Может еще от каких С-шек подходят?
Andreich
IVaN165r
Померяй длину первичного вала (достаточно той части, что выходит из коробки в колокол), диаметр и подбирай любую со 111-го двигателя.
IVaN165rАвтор темы
На 111 двигателе много вариантов коробок стояли?
Само крепление коробки одинаково на всех?
А нагрузки крутящий момент как то учитывать?
Andreich
IVaN165r
По памяти могу назвать следующие виды МКПП 717.416, 717.417, 717.418, 717.460. Уточни по ВИНу, если у тебя двухмассовое сцепление, то МКПП коротковальная (дорогая), если одномассовое, то длинновальная (дешевая и их валом на разборках).
Крепление у всех одинаковое. 416, 417, 418 ставились на авто от С 180 до С 220 (230), так что для твоего двигателя будет достаточный запас прочности.
IVaN165rАвтор темы
Определить коротковальная коробка или длинновальная не снимая, можно как то?
Что значит одномассовое и двухмассовое сцепление, чем отличаются?
416, 417, 418 у них крутящий момент отличается?
James_190
[/quote]
Можно посмотреть, по VIN или залезть под машину и посмотреть номер коробки.
Крутящий момент не причем, передаточные числа там одинаковые.
Когда я искал маховик на замену (у меня двухмассовый и коротковальнся коробка), рассматривал как вариант замену на одномассовый маховик и длинновальную коробку (но там нужно переставить заднюю крышку).
Но мне повезло и я нашел живой маховик.
Andreich
Если не ошибаюсь, то 416 и 417 длинновальные и полностью взаимозаменяемые, а 418 и 460 коротковальные.
Двухмассовый маховик сцепления состоит из двух частей и выполняет роль демпфера, а одномассовый - единый кусок металла
Все эти коробки ставились на твой двигатель.
IVaN165rАвтор темы
Номера 416, 417, 418 имеют отношение к модели? (например 416 на С180, 417 - С200 или другое распределение?)
Andreich
Нет, любая модель МКПП могла стоять на авто С 200 с завода.
LMI
Из личного опыта: вместо 717.417 отлично подходит КПП от 124 717.413 - необходимо только поменять заднюю крышку от 717.417. Ну и при монтаже выхлопной системы изобрести кронштейн крепления глушителя к КПП.
LMI
Но как правило на маломощных 202(С180, С200, С220, С220D, С250D) встречаются именно 717.417.
Да и еще - 417 КПП коротковальная под двухмассовый маховик.  :yep:
Отредактировано LMI (2010-11-24 10:17:37)
IVaN165rАвтор темы
James_190
Как можно проверить КПП при покупке?
[/quote]
Если у конторы брать автоматическую коробку, то прогонят на стенде.
А вот РКПП насколько я понимаю никак не проверишь... Как вариант слить масло и посмотреть наличие стружки в нем.
Лотерея, стараться брать, где могут обменять если чего...
