Неисправна МКПП (какая КПП еще встанет или все же ремонт?)
Автор IVaN165r, 22 ноября 2010, 15:25:39
Роман 500106
Извините что вмешиваюсь. Беда с МКПП 717 416 удлиненный вал. Поддаю газа включаю 4-ю, держу рычаг, еду. При ослаблении нагрузки вылетает. Есть запасная коробка с разборки (втюхали Г, через 2 месяца зажужала) Покажите пожалуйста на картинках что может быть, Мож кто у нас в деревне возьмется. Все остальное нормально. Зарание Спасибо.
IVaN165rАвтор темы
Все же решил перебрать МКПП...
В результате вложений было 11т.р были заменены все подшипники, все сальники...
Главным явилось то, что между первичным и вторичным валом отсутствовал торцевой подшипник и шестерни терлись друг об друга...поскольку номер кпп был сбит видимо специально, заказал торцевой подшипник на удачу, в итоге пришел размером с монету 5 рублей и толщиной чуть потолоще ее за 2500р, но как оказалось за эти деньги даже без обойм а просто ролики в каретке(( в общем в ему на замену пришел подшипник с топливного насоса уже не помню какой машины...
недостаок подшипника умельцы компенсировали кучей шайб регулировочных, которые все же покрошились..
После переборки и небольшого колхоза (подшипник самопал и шайбы реголировочные были самоточкой(( ) собрал и услышал тишину и передачи перестали вылетать...
Полет 2000км и жесткое презимление, вместо вылетающей второй передачи появились вылетающие 1 и 3(((((((((( подозреваю что причина в том что либо самоточные шайбы сели либо самопальный подшипник подизносился и возникший небольшой люфт портит всю картину...
И опять встает вопрос либо разбирать и чинить, либо все же покупать другую..но какой шанс что другую собирали не такие же мастера...
Викинг
IVaN165r, я уж думал ты давно решил этот вопрос... Если там такая картина, чего никто никак не ожидал, то проще по вину взять коробку бу, благо на форуме есть к кому по этому вопросу обратится.
IVaN165rАвтор темы
Я пока так катаю, пару дней сноровки и ездить можно, ведь шума нет по трассе вообще не беспокоит. Но не всю жизнь же так ездить и делать придется когда нить..вот и беспокоюсь..
есть кто с разборки? координаты подскажи..
Викинг
БУ запчасти на w202-ой  8-916-258-4567 Москва и регионы
[/quote]
И вот https://w202club.su/viewtopic.php?id=11289&p=12" rel="nofollow" target="_blank">это интересно
