Неисправна МКПП (какая КПП еще встанет или все же ремонт?)
Автор IVaN165r, 22 ноября 2010, 15:25:39
Иван_А311ЕЕ174.
Цитироватьdrocks написал(а):
Сегодня утром немог воткнуть 1,2 и заднюю передачи (ночью было -10). 3,4 и 5 -нормально. В итоге 1 всетаки воткнул но с очень большим усилием; катался по двору минут 10 кругом потом все пошло нормально.
попробуй масло поменять ...
а если на нетрали с выжатым сцеплением завести а потом сцепление бросить обороты сильно просаживаются и "попытка тронуться" наблюдается?
Иван_А311ЕЕ174.
drocks
попытки не наблюдается а насчет оборотов что-то не обратил внимания
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
Иван_А311ЕЕ174.
drocks и ручка Кпп с утра как палка в ведре с застывшим солидолом ?
drocks
именно
W202   C180   1993 г.в.
Иван_А311ЕЕ174.
меняй масло - хуже точно не станет
и про кулису тему поищи там написано как кулису смазать тоже не повредит
drocks
спасибо
W202   C180   1993 г.в.
Иван_А311ЕЕ174.
спасибо
да не за что. )
надеюсь смена масла поможет
Викинг
drocks, да видимо гуталин там у тебя уже... масло в коробке лучше раз в 2 года точно менять, еще там колечки резиновые у тяг быстро сохнут и масло через них уходит. Масло лучше оригинальное заливать или на край кастрол красного цвета, в теме про жидкости есть инфа. Кстати, когда ручку переключаешь, надо в нейтральном положении секунду держать, чтобы синхронизатор сработал, тогда коробка вечно служит.
Иван, а убить коробку не так сложно, но на этой машине ее давно убили, причем не предыдущий хозяин точно. Тормозить скоростью достаточно и втыкать резко передачи, не дожимать сцепление или с изношенным сцеплением ездить... вариантов много как убить можно. Масло не менять годами, тоже как вариант.
Отредактировано Викинг (2010-11-28 00:21:12)
drocks
У меня куплен кастрол для автомата. На форуме читал, да и в магазине сказали что в мою коробку надо лить именно его.
W202   C180   1993 г.в.
drocks
Залил кулису ВДшкой пошло как по маслу. Так что спасибо за ценный совет.
W202   C180   1993 г.в.
Andreich
drocks
ВДшкой на долго не поможет, лучше залей силиконовой смазкой.
drocks
На долго может и не поможет, но хотябы можно завестись и поехать. А так думаю может литолом смазать или силиконом.
Или тут советовали синтетическим маслом пролить
Отредактировано drocks (2010-11-28 19:40:51)
W202   C180   1993 г.в.
Иван_А311ЕЕ174.
не советую литол солидол на морозе густеет сильно так что то же самое выйдет
serg202
ATF не мерзнет и хорошо смазывает. можно  шприцом смазать.
