Неисправна МКПП (какая КПП еще встанет или все же ремонт?)
Автор IVaN165r, 22 ноября 2010, 15:25:39
Andreich
ЦитироватьIVaN165r написал(а):
Как можно проверить КПП при покупке?
Самое надежное вскрытие, если самому то попереключай передачи, покрути первичный вал, все должно двигаться без заеданий и легко. На нейтрали крутани первичный вал как можно быстрее, после этого он должен останавливаться по инерции, без вибрации и нехарактерного шума. Смотри подтеки масла из сальников. Если есть масло в коробке, то отверни сливную пробку и посмотри нет ли на ней кусочков металла (допускается ежик из мелкой стружки).
IVaN165rАвтор темы
Ну что же буду искать смотреть проверять. Спасибо всем откликнувшимся за помощь :)
IVaN165rАвтор темы
Если уж определились что КПП 717 417 коротковальная, 416: 418 встанут? а то на разборка как оказалось люди не в курсе...
Andreich
Нет.
IVaN165rАвтор темы
Если я правильно понял то на 111 двигатель из коротковальных МКПП встанет только 717 417 или 717 413 (от 124)???
Andreich
IVaN165rАвтор темы
Andreich
717.460 на 230 компрессор, а 717.463 от Ешки турбодизельной
IVaN165rАвтор темы
Мой двигун не будет слабоват для этих коробок??
Andreich
IVaN165r
Запас прочности у них конечно выше, но разницу почувствовать не должен.
IVaN165rАвтор темы
Встают как родные или импровизировать придется?)
LMI
Подойдут коробки не только от 111 моторов, но и от некоторых дизелей: 604, 605.
Импровизировать придется только в том случае, если ставить от 124 на 202. Если брать КПП от 202 или 210, то все должно подойти как родное.
Иван_А311ЕЕ174.
извините за флуд а как так можно было механику ушатать это не к вам IVaN165r не подумайте ни чего плохого, вопрос ко всем если в коробке есть масло как ее так можно убить ??? или как я понимаю ее убили "насухую"
drocks
Всем привет!!!
Сегодня утром немог воткнуть 1,2 и заднюю передачи (ночью было -10). 3,4 и 5 -нормально. В итоге 1 всетаки воткнул но с очень большим усилием; катался по двору минут 10 кругом потом все пошло нормально.
Вопрос : возможноли решить эту проблему заменой масла в коробке(масло не менялось очень давно)
Спасибо!!!
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
