АКПП, как с ней бороться?
Автор panteley, 15 мая 2009, 11:24:16
Poterjannjij
Коробка должна переключаться на 1500 об/мин. Моя когда греет кат, переключается при 2500, а мотор в это время ещё холодный( я до 2000 об/мин стараюсь не доводить пока мотор до 85 градусов не догреется), вот и думаю как бы этот режим прогрева ката отключить принудительно, чтобы спокойно двигатель греть уже на ходу, а не во дворе.
А как думаешь, инженеры Мерседес просто так прогревочный режим придумали? Или специально, чтобы машины во дворе грели? :)
Прогревочный режим сделан не для ката, а для АКПП, чтобы в ней масло разогрелось по-быстрее и тем самым снизился износ. Для холодного двигателя очень низкие не менее вредны, чем очень высокие. Оптимально для прогрева переключаться по-позже, но при этом не давать нагрузки.
Poterjannjij
Масло в АКПП разогреется быстее если подержать коробку в режиме D или R стоя на месте, речь идёт о прогреве катов. Или чего-то не знаю?
Gon-Zo
Знающие люди говорят, что это бесполезно. Коробка греется, когда машина едет. А поздние переключения на холодную задуманы инженерами для более быстрого прогрева катализаторов с целью увеличения срока их службы и прежде всего снижения вреда выхлопа.
Mercedes C200 1997г. МКПП
Poterjannjij
Ещё один человек, согласный со мной. Я рассуждаю следующим образм: есть исполнение моего мотора (112) без катов, значит там этого режима нет. Значит и мне можно его отключить. Я прав?
А зачем?
Poterjannjij
Чтобы мотор на холодную не крутить до 2500 об/мин. Меня коробит, вот и еду в правм ряду со скоростью 20 км/ч на первой пока прогреются или перезавожу когда до 40-ка градусов догреется. А каты и так на нашем бензине умрут скоро.
В 4-й коробке можно для этого перевести селектор в положение 3, а потом опять в D. На 6-й не знаю поможет ли, но попробуй.
panteleyАвтор темы
Здрасьте Всем.
Заковыка заключается в том, что на высоких оборотах происходит только первое переключение после начала движения. В дальнейшем коробка работает почти идеально. Бороться получается следующим оразом: вместо Д включаем 3 и едем(коробка переключается как положено без прогревочных оборотов), когда авто уже двигается на 3 передаче, ак обороты подходят к 2500 - рукой толкаем селектор в положение Д и наслаждаемся поездкой не задумываясь о прогревочных режимах.
     У меня так.  ....НО ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ.... пытаюсь разобраться. А в акпп есть Дат.темп.масла?
Poterjannjij
Я так пробовал, безрезультатно. У тебя японец, там может быть по-другому.
Наоборот, так и должно быть. У тебя какая коробка? Ну или какой год выпуска авто?
Poterjannjij
1. Может быть другая коробка
2. В Японии другие экологические требования, от сюда может и другая "прошивка"
nvv
Ребята Добрый день! У меня точно такая же история как вы описываете, первое переключение со 2 на 3 и с 3 на 4 происходит на 3000 об, последующие нормально как положено, я думаю если эта история не у меня одного  - значит так должна работать коробка
develone
На 722.6* прогревочный режим не отключается. переодично еду на 2 передаче, чтоб прогреть двигатель и коробку, до выезда на дорогу с интенсивным движением, потом переключаю на D и третью передачу все равно тянет.
Тут полностью согласен.
nvv
Это понятно когда машина холодная, но почему это же повторяется когда машина горачая ????? что неужели нет никаких датчиков чтоб определить температуру двигателя и коробки и не включать режим прогрева  ????
