Скачут обороты на хх после пуска!!!
Автор Kenny, 04 сентября 2008, 14:36:15
в сервисе конечно могли через активационные тесты пошевелить клапаном и понять живой он или нет, ну или даже на слух или руками, тока нафиг оно им нуна было
KennyАвтор темы
ДА нее в том то и делло
Клапан завис по причине обрыва Эл.цепи     Эту неисправность сканер должен был показать!
к томуже я не присутствоал когда они делали диагностику поэтому пришлось поверить им наслово!
К томуже от того чтоя сам проверб хуже не станет
я надеюсь  )))))
эт полная фигня... он мог бы засраться, не открываться, но это не отражается нагативно на работе мотора... вот когда он клинит в открытом положении тогда жопа - подсос!!!
так что выводы твои неверны!
и потом обрыв должен был показать - можешь сам проверить - сними разъем и считай ошибку
хочу сам удостовериться что ошибок нету!
Ошибка будет если коэф. адаптации в крайнем положении, или когда какой нить девайс в движке мертвый. А если будет работать не в нормальном режиме, то ошибок не будет. А машина будет ехать не лучше запора
ProХвост
Kenny, у меня тоже иногда бывает такое. Связываю с ДЗ, иногда даже ошибку выдавала диагностика. Не помню точно, но типа клапан холостого хода. Бывает очень редко, пока забил на это. Расходомер, помойму не причём здесь
Fedor_FR
А может дроссель откалибровать надо? На станции, когда смотрели ошибки это делали?
Володя
2)со снятой фишкой на хх работает без изменений
3)на скока я понял из изученого за последнюю неделю, Расходомер на хх вообще влиять не должен! только датчик температуры воздуха!
4)патрубок вообще снимал и без него гонял смотрел как заслонка себя ведет
То что ты описываешь с системой HFM нестыкуется, как ты мог снять клему с расходомера и ничего не изменилось? у меня начинает ужасно троить, а со снятым патрубком она глохнет вобще
Может у тебя PMS стоит какой разъем на расходомере круглый или плоский?
Еще раз настаиваю на подтыке заведомо исправного расходомера
Володя
Да я тоже снимал клемму с расходомера и ничего не менялось явным образом. У меня тоже HFM.
если снимать на работающем двиг, то первые 2-3 сек подколбасит и стрелка тахо погуляет , пока не войдет в дежурный  режим
( это если ДРМВ работающий)
Ну да, вроде так и было.
KennyАвтор темы
И так уважаемые форумчане начну по порядку: начнем с диагностики
1)При помощи диодика и кнопки, от компа соорудил "сканер"  )))))     Открыываю капот начинаю впихивать согласно схеме "BOSH M6.0" предоставленой  hfmscan и тут вижу что в дырке номер 3 куды по этой схеме надо втыкивать минусы не шиша нету, а воот в дырке номер 8 клема есть (эта схема подключения соответьсвует "EZ-L")  порайне мере согласно тем документам что у меня были на руках!
Ступоррр  -----   подключил естественно по второму варианту т.е 1-8-16  Но я то знаю что у меня не ЕЗЛ!  поэтому проверку осуществил соглассно M6.0   >>>>>.  и так   первая 4, вторая 13,      " БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ товарищам сервисменам"
глядим в таблицу и видим что для M6.0 и для HFM  эти коды одинаковы, первый расходомер второй Лямда!
2)  Естественно сразу растроился :-(       полез,    и сразу-же обратил внимание на пыль сыплящююся из жгута проводки круглого разъема, жгут  разрезал и о ужас вижу 4 огаленных провода (изоляция проводов умерла и истлела до состояния пыли )
Изолента и полчаса времени! Подключаем, запускаем, и сразу-же видно на сколько движка стала приятнее работать. Соответственно сканер выдает  теперь только 13 ошибку! (ААААА так воот почему ни каких изменений когда Расходомер отключал   хе-хе)
3) ну думаю если тут проводка умерла то на лямде ей тоже конец так как ониже по одной трассе проложены. А нет, тут то было, проводка свеженькая навсяк прозвонил на КЗ все ок!
Снимаю тройной разъем с лямды, одиночный с толстым проводом не трогал >>>>>>>>> теперь выдаеть ошибку 11,   смотрю в таблицу, вижу  опятьже Лямда!
ВЫВОД
1) сервисмены казлы
2) расходомер жив и движка работает ровненько, но всеже подколбас есть небольшой (возможно уже придираюсь)
3) Потенц тоже не причем (хотя по таблице которая у меня на руках была для   HFM, 13 ошибка ето потенц, для этого и проверял лямду 2 раза, таблицу в мусорное ведро)
Вопросы!
1) Как тестором диагностировать лямду?
2)может ли лямда работать некоректно из-за ввареного пламягасителя?
нужно ли зажиганиее перенастраивать по режим без ката?
если да то как?
у меня 7 контактник!
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано Kenny (2008-09-08 13:45:30)
да, лоханулся я, не почитал ссылочку внимательно, но ты вумный, все сам допер - 8-ая нога на 124 и есть диагностика ХФМ.
4 моргалик скрывает под собой коды
009  - высокий сигнал ДМРВ
или
010 - обрыв сигнала ДМРВ (вылетает при отключении например)
ну тут все понятно и прозрачно, тем более если после ремонта проводки ошибка больше не появилась...
код 13 под собой скрывает
035 - бедная смесь
036 - богатая смесь
какой именно код у тя я не знаю, но суть в том что тут нужно поглядеть вот что:
дать мотору поработать на ХХ минут 10, после чего заглушить, стереть ошибку, завести опять, дать поработать еще минут 5 - если ошибка исчезла, то лямбик точно живой, если она есть, то нуна смотреть напругу с нее и репу чесать... просто обычно лямбик умирает так что говорит "бедная смесь" (напруга ниже 0.3В) и постоянно будет фикситься код 035 и будет повышен расход...
то что кат удален практически не сказывается на лямбде, забей. ничего перенастраивать не нуна.
это к чему?
KennyАвтор темы
7 контактник ЭТо про зажигание!
по поводу расхода бензина то вроде все нормульно 10-12 для механики вроде норма!
Хорошо сеня после работы промеряю!!!
Первый пуск на холодную ты имеешь ввиду 10минут,  а потом на горячаю 5 мин
просто если все на горячую то я уже  пробовал, гонял несколько раз минут по 5   ошибка появляеться всегда
Отредактировано Kenny (2008-09-08 14:27:44)
