Скачут обороты на хх после пуска!!!
Автор Kenny, 04 сентября 2008, 14:36:15
KennyАвтор темы
Вчерась вечером
пуск 1300>30сек>800>стабильно  без подколбасов и т.п. прогрел до 80 поехал!
после 10 минут движения    > отпускаеш газ>хх плывут секунды 3 в пределах 700-1000 потом все ок
думаю глушануть МОТ попробовать без него!  потом полезу  вентиляцию ковырять!
а нахрена то греть до 80? :)
ну если уж мотор жалко то до 40 погрей и в путь, хотя я например никогда особо не грею, ну летом 30 секунд, зимой мож минут 5 пока не очищу... но зимой конечно понятно что прогреть до 40 не помешает а вот ждать до 80 это жесть...
возможно МОТ подклинивает, заглуши, посмотри
KennyАвтор темы
Блин тока я обрадовался что решил проблему как наступили холода и воот
На холодную заводиться, колбасит нереально  и глохнет  ! показывая 13 ошибку!
на горячем моторе все путем ошибки нету!!!
Kenny
13 ошибка - это ругань на лямбду
KennyАвтор темы
13 ошибка    это бедная или богатая смесь    (0.35 и 0.36) в моем случае на 99% бедная! ошибка только на холодную появляеться!
Вывод:
Одна из возможных причин,  Лямда!
Проверил >
на хх от 0.17 до 0.76   при 4000 оборотах  от 0.2 до 0.9В
+расход бензина вполне приемлемый из чего делаю вывод что Лямда вполне жива!
Я воот думаю, с учетом того что у меня еще неработает и АБС,  может тут дело в Реле перегруза!??? бортовое напряжение  14.4В не многовато? хотя пред не вышебает на реле!
+ ко всему мне кажеться что тормоза вяловатые мож вакумник ?
Воообщем хватаюсь уже за всякую мелочь!
Если серьезно то думаю что подсос можно исключить!
Что в остатке ?? куда еще ткнуться??
Отредактировано Kenny (2008-09-18 12:00:13)
лямбда работает.
реле перегрузки можно просто пропаять и не думать.
АБС проверить для начала заменой блока на заведомо исправный.
напруга в норме для зимы и переходного периода, на лето лучше 14В
вакуумник на подсос не знаю как проверить, разве что заглушить отвод на него, но опять же тебе нечем контролировать параметры работы мотора, поэтому хз.
KennyАвтор темы
БЛин !!
Вывод: ХЗ!!!!
лана буду думать дальше
скатай на сервис - пусть компом посмотрят... явно есть отклонение в работе горячего мотора и оно должно быть видно..
плюс расходомер проверят
KennyАвтор темы
KennyАвтор темы
Провод лямды с секретом!
увеличить
Отредактировано Kenny (2008-09-19 15:13:35)
Павел
Kenny:
Ну как? Решил проблему?
У меня тоже подколбашивет на прогревочных, но ошибок никаких нет. После прогрева - все стабильно.
MnemoniK
Kenny:
Может быть вот https://w202club.su/viewtopic.php?id=2289" rel="nofollow" target="_blank">ЭТО!
Отредактировано MnemoniK (2008-10-13 17:23:13)
Павел
ЦитироватьMnemoniK написал(а):
Kenny:
Может быть вот ЭТО!
Отредактировано MnemoniK (Вчера 17:23:13)
Нет, этот датчик я уже менял в прошлом году по друго причине.
Вчера почистил клапан МОТ - машин лучше поехала (субъективное мнение). В прошлом году зимой этот клапан у меня щелкал (слышно было), а теперь тихо, но если потрогать его рукой, то он пульсирует из чего я делаю вывод, что  он рабочий, правильно?
правильно
KennyАвтор темы
проблема была комплексной
решена разными методами
по существу
1) МОТ
2) Расходомер
3) Лямда
