Скачут обороты на хх после пуска!!!
Автор Kenny, 04 сентября 2008, 14:36:15
ЦитироватьDmitry написал(а):
Извиняюсь за глупый вопрос, а разве так не должно быть?
Допускаю что режим работы у машин с АКПП и МКПП разный. Во всяком случае у меня на ручке обороты боднимаются сразу до 1500 и потом постепенно падают по мере прогрева двигателя.
KennyАвтор темы
Иттак по порядку
1)на горячую все ок
2) принцип работы пускового ХХ на двигателях с HFM:     пуск > 800 > 1сек. > 1300 > 30сек > 700-800 штатные ( никакого подскока до 2000 об/мин!! Покрайне мере у меня такого раньше небыло + инфу про то что должно так быть не нашел)
Вчерася полазил  с тестером как и ожидалось ниче толкового выяснить не удалось !
Сегодняшний утренний Пуск:  Пуск>800>1300 с приличным подколбасом>20-30сек машина пытаеться заглохнуть> подскок до 2000> 800 стабильная работа!
когда было тепло момент того что машина пытаеться заглохнуть был не таким явным, почти незаметным! Сейчас видимо похолодало и Это стало заметно!!!
в данном случае бедная смесь скорее всего и поэтому обороты падают и подскок это следствие - т.е. блок ловит обороты открывая резко дроссель...
KennyАвтор темы
хммм  т.е. ты всетки на расходомер думаеш?
бедная смесь она может быть не только от расходомера... поэтому я не могу сказать что он виноват...
может проблемы по топливной, например нет остаточного давления или еще какая фигня... тут нужно в комплексе смотреть что и как...
KennyАвтор темы
топливную проверяли   и промывали аж 2 раза насос в норме!!
что есть остаточное давление???
давлеине в рампе поддерживается после остановки мотора на уровне точно не помнб но может 2 бара или около того... но прикол в том что если его нет то страдает в первую очередь теплый пуск, т.е. минут через 30 после оставновки горячего мотора... на холодный это меньше всего имеет влияение...
скатал бы на диагностику в сервис, глянул бы параметры, например по адаптациям можно оценить живость расходомера, а так же по его реальным показаниям на ХХ, на отсечке...
KennyАвтор темы
Да ездил я уже!  сказали типа ошибок нету значит все впрорядке!! просто старая машина )))))
Думаю сеня самому почитать ошибки!
Тока несколько пугает процедура:  п.26  Отоседените ваукумный шланг от блока EZ-L    ?? где ето покажите мне фоту плз??
где ты этот брел взял про EZ-L ? :)
ошибок не будет!!!
надо смотреть актуальные значения.... например расход воздуха на ХХ 13кг/ч, расход воздуха на отсечке > 300 кг/ч, адаптация на ХХ в пределах 0.7 кг/ч, другие коэффициенты недалеко от 1.00, напрмер в пределах 0.95-1.07
и т.п.
но и то может все быть красиво а проблема есть, тогда уже тупо менять детали
KennyАвтор темы
Да не я про диагностику через раъем !!! хочу сам удостовериться что ошибок нету!
взял отсюдаhttp://www.g-class.ru/index.asp?zz=m10935560
Отредактировано Kenny (2008-09-05 12:21:48)
ну вот же, тут все правильно описано!
http://www.g-class.ru/index.asp?zz=m10960899" rel="nofollow" target="_blank">http://www.g-class.ru/index.asp?zz=m10960899
KennyАвтор темы
да чето я не туда  глянул   !!!!!!   сорри!!  все понял! завтра с утра попробую успеть !!
толку не будет :)
KennyАвтор темы
толку не будет
В смысле??
Если мне в сервисе несмогли определить что у меня датчик МОТ Заклинило в открытом положении (хотя сканер должен был показать ету ошибку)
то я неудивлюсь что и тут может чтот всплыть !
кто тебе сказал что блок умеет контролировать клин клапана МОТ? не умеет! он контролирует только электрическую цепь, типа подключен клапан или нет... ну ишо замыкание может определять в проводке... а чтобы определять клин, это нуна либо иметь обратную связь в виде датчика положения иглы клапана, либо сложный анализ делать во время работы мотора... но в 95-ом году этого не было...
В смысле??
ну не будет ошибок просто :)
