Скачут обороты на хх после пуска!!!
Автор Kenny, 04 сентября 2008, 14:36:15
Andron
ЦитироватьKenny написал(а):
принцип работы пускового ХХ на двигателях с HFM:     пуск > 800 > 1сек. > 1300 > 30сек > 700-800 штатные
Возник вопрос:
После пуска обороты 700-850, без подъема до 1300. Но: при пуске надо нажать педаль газа, иначе обороты 300-400, и может заглохнуть. На горячем двигателе иногда плавают обороты хх в пределах 900-1100, после перегазовки как правило снижаются до 800-850.
На что надо в первую очередь обратить внимание?
KennyАвтор темы
как правило плаванье происходит изза подсоса воздуха    смотри клапан МОТ!
а что касаеться неправильной работы при пуске,  то надо снять ошибки!
причин может быть куча без диагностики ошибок не обойтись!
Andron
Kenny
Cенк ю!
Теорию МОТ по форуму изучил, теперь займусь практикой  %-)
Andron
Небольшой отчетик: клапан МОТ прочистил, но кое-какие непонятки с оборотами при нажатии на педаль газа остались.
Проблема была полностью устраненна после прочистки механики привода дроссселя и регулировки натяжения троса.
БиОаНдРоИд
Народ эту тему мусолю уже неделю поэтому советы типа промой заслонку, герметни шланги, прозвони проводку и т.п просьба не давать!
ЗЫ
Диагностика светодиодом ошибок невыдает !!!!
Совет не дам, задам вопрос ещё тупее. А сколько за бортом было градусов? Мой просто при -5 -10 так и греется... пуск у него хитрый (пока держишь ключ, он не пустит выше 800 чтоб стартер не спалить) отпускаю ключ - 1500обм, плавное понижение до 1300... и прогрев на  1100 гдето. Опустится до 1000 еду потихоньку.
