20 литров 95-го на 110 км... челюсть отпала и не хочет подниматься..
Автор Dimon39, 24 января 2010, 22:44:23
Pentagon
Revz
ЦитироватьDimon39 написал(а):
сегодня еду по городу домойсженой из магазина и тут у меня загорается лампа топлива.... при этом от последней заправки я проехал 110 км залил 20 л. 95 бенза....
офигел... летом расход был 12 л/100 км зимой допускалдо 15/100 но не 20/110 на 1,8 автомат....
У кого еще на таком движке были подобные траблы, как бороться и что поверять???...
У меня тоже так было. Летом когда ездил расход был нормальный 12л на сотню. Потом пришла зима расход стал 20 литров я офигел.  Сделал диагностику по диоду, ошибку выдал 9 и 20 датчик кислорода (OS) и еще пару ошибок. Сделал сброс ошибок ,после чего проехал 100км, опять сделал диагностику вылетели теже ошибки. Для начала решил поменять лямбду. Купил в exist за 1300р поставил оптимизировал дросильную заслонку и все встало на место. Ошибки уже не вылетали расход стал 12,5.
bujhmberlin
народ! не паникуйте с лямдами!они просто покрываются нагаром,достаточно дать проср...ся,или просто почистить.В основном это надежный сенсор..
Конечно если вы их не кончили этилированным бензином.. %-)
У меня промежуточные показатели говорят об уменьшении расхода с 20 до 14-15 литров. Подожду результатов.
На следующей неделе в Воронеж покачу, трассу замерю.
azzza
Цитироватьbujhmberlin написал(а):
основной состав смеси уже заложен в блок,соответсвенно зависит от температур двигателя,топлива,воздуха,расхода его и т.д.А вот лямбды..Начинается корректировка положения дросселя только после окончательного прогрева..
Если не ошибаюсь..там одна стоит лямда,не сталкивался..не знаю..Скажу что диагнозом обратную связь можно протестить только после полного прогрева двигла..
У меня при холодном пуске обороты не поднимаются выше 1000, если через некоторое время заглушить и снова завести, то обороты начинают скакать от 200 до 800. Но когда двигатель проработает минут 5, глушу, завожу и тогда уже все становится нормально, т.е. устанавливаются прогревочные обороты, в моем случае 1200.
Думаю дело в лямбде, а точнее что-то связанное с ее нагревом на холодном двигателе.
s-rv
у меня такая же песня, а лямбда новая стоит - не в ней проблема
azzza
А в чем тогда еще? Диод ничего не показывает, а толковой диагностики нет ((
s-rv
и у меня такая же беда :)
мне сказали, шо мол работает - и не мешай технике работать
azzza
А ты после как лямбду поменял, заметил хоть какие-то изменения вообще? Может ее надо адаптировать?
s-rv
даделал я и адаптацию.. расход чуть упал, выхлоб приятней пахнет..
а в остальном все как и было
bujhmberlin
разбирай дроссель..Там должен стоять датчик положения дроссельной заслонки-по сути это потенциометр..Или дорожки протерлись,либо грязь..
Это если электронная педаль..
А вообще дождись тепла.."Не трогай технику-она не подведет!"
Отредактировано bujhmberlin (2010-02-01 16:49:01)
s-rv
разбирай дроссель..Там должен стоять датчик положения дроссельной заслонки-по сути это потенциометр..Или дорожки протерлись,либо грязь..Это если электронная педаль..
у него походу не электронная.. как и у меня..
bujhmberlin
Просто если электромоторчик есть в дросселе,даже если и с тросиком газ, то должен быть и этот датчик..У меня есть..
Отредактировано bujhmberlin (2010-02-01 16:53:42)
s-rv
bujhmberlin
под белой шайбой печатная плата..Это и есть датчик.На ней есть три графитовые дорожки по кругу..
