20 литров 95-го на 110 км... челюсть отпала и не хочет подниматься..
Автор Dimon39, 24 января 2010, 22:44:23
s-rv
Цитироватьbujhmberlin написал(а):
под белой шайбой печатная плата..Это и есть датчик.На ней есть три графитовые дорожки по кругу..
а если дорожки посыпались, то по идеи при повторном запуске ДВС обороты в норму не встанут.. не так?
bujhmberlin
Его смело можно спреем промыть и высушить..Неразбирая..
bujhmberlin
смотря как посыпались..Обычно процарапываются аж до гетинакса..Просто токосьемные пластинки на новый путь подогнуть..
s-rv
что именно?
ну а почему при повторном заводе все нормализуется?
bujhmberlin
спроси у блока управления :D Я не знаю.
Может и не в дросселе причина,а в температ.датчике,например..
s-rv
на него тоже подозрения... собираюсь заказывать, так как стоит, походу, еще родной
что не сниму - все 95 года выпуска.. ппц :)
bujhmberlin
:cool: зато оригинал!
bujhmberlin
s-rv
а вообще я заметил,как появляются проблемы так и сами устраняются.
Пример:свистел натяжитель - через месяц сам и перестал..
дождись тепла!
azzza
Dimon39, на диагностике не был??так тяжелова-то быдет на форуме проблему решить..у меня был повышенный расход из-за того, что: 1. у свечей зазор был 1,4 мм (походу лет 10 никто не менял)2. умерла лямбда3. плохой бензин4. не долив бенза
+1, особенно последний пункт.
Вчера на заправке произошла забавная ситуация: решил я налить полный бак, пошел заплатил за 60 л., в расчете на то, что у меня в баке имеется примерно 4 л, т.е. налить до отсечки. Стою наливаю 40, 50, 58, 59, 60.... колонка не выключается и продолжает лить. В конечном счете, бензина залилось 65.8 л!!!
s-rv
ППЦ!!!
ты им ничего не предъявил?
azzza
Нет, я же заплатил всего за 60 л. Однажды была подобная ситуация - лампочка только загорелась, а бензина вошло 60 л., я предъявил, но они с пеной у рта доказывали, что объем 62 л. это по книжке, не учитывая горловины, типа буржуи никогда под завязку не наливают.
Отредактировано azzza (2010-02-02 12:29:33)
s-rv
ну еще и лампочка со стрелкой могут подбрехивать
azzza
Да я им и не верю - у меня когда наливаешь полный, стрелка начинает опускаться спустя примерно 100 км пробега, а так полный показывает. А лампочка тоже видать брешет, т.к. после того, как она загорелась, можно проехать максимум 30-40 км.
Dimon39Автор темы
сегодня заправился до полного бака...  при это месли учитывть что в бак на 62 литра, а я залил 54 с копейками то в баке оставалось примерно 8 литров... и лампочка еще не загоралась... после этого проехалкилометров 25 стрелка не упала... завтра поланирую почистить дроссельную заслонку...
Dimon39Автор темы
содрались  с Азаровым и Лехой разбираться с заслонкой...  ... попили пива... сделали мне правую туманку и разъехались))))....
сейчас проехал около 80 км. стрелка опустилась на 2/3 первого деления....
