Двухмассовый маховик с демпфером. Как лечить?
Автор Barantul, 07 сентября 2011, 12:54:06
этот маховик конструктивно так сделан, чтобы сдохнуть рано или поздно.
посмотрите видео на ютубе - от компании валео.
вопросы отпадут почему такое бывает.
Radist
Вечного ни чего нет и обычный маховик умирает. Да я и не задавал вопрос почему он умер.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Попробовать заварить и поставить демпферное сцепление
Radist
Не поставишь. Т.к. двухмассовый толще обычного. Да и сцепление новое под свой маховик уже купил.
А дисбаланс откуда возьмется? Если я его сниму и не разбирая заварю. Если только от сварки.
Мы не будем Колхозить, будем искать.
WDB2020181A604763
Алексей Михайлович
Тут много писали о различиях МКПП и маховиков. Вопрос - можно ли поменять в коробке только первичный вал (вместо короткого длинный) и естественно поставить простой маховик?
Что то никто не ответил.
WDB2020181A708403
Radist
Очень врятли, что кто-то это делал.
WDB2020181A604763
Цитата: Алексей Михайлович от 02 мая 2018, 10:13:31Вопрос - можно ли поменять в коробке только первичный вал (вместо короткого длинный) и естественно поставить простой маховик?
А смысл всего этого действа? :de: Даже если все подходит ...в чем я немного сомневаюсь :al:
Новый вал стоит 35 штук, а искать б/у  отдельно - бесполезняк на 99%
Тогда уж сразу брать и маховик и коробас , переставлять все сразу....дешевле в разы выйдет ;)
Алексей Михайлович
DVA, Radist
Как то непонятно немного. Люди меняют и МКПП и маховик с корзиной. Зачем менять целиком коробку если можно только первичный махнуть?
Вопрос именно в том чтобы вместо замены коробки 417-ой на 416-ую просто вал поменять.
WDB2020181A708403
Цитата: Алексей Михайлович от 02 мая 2018, 14:26:35Зачем менять целиком коробку если можно только первичный махнуть?
А зачем менять вал, если можно коробас целиком???
...или мы не ищем легких путей? :hihi:
Алексей Михайлович
Так ведь вал первичный гораздо дешевле коробки целиком.
Свои руки я не учитываю.  :yes3:
WDB2020181A708403
Radist
WDB2020181A604763
Цитата: Алексей Михайлович от 02 мая 2018, 19:36:17Так ведь вал первичный гораздо дешевле коробки целиком.
Цитата: DVA от 02 мая 2018, 14:16:32Новый вал стоит 35 штук
А по поводу б/у ...поспрошайте разборщиков и узнайте, кто вам продаст отдельно первичный вал ...и за сколько ;)
Так что придется брать коробку целиком. Тогда наверное и у вас  возникнет вопрос ;).... а зачем вытаскивать вал, если есть уже готовая коробка ;)
Алексей Михайлович
Я со своей колокольни конечно говорю, больше интересует сама возможность замены вала. Я 417-ую за 1 500 рублей нашёл, сказали сломанная, ещё не вскрывал, но передачи переключаются. 416-х всяко больше, посему взять коробку подешевле. Но "кота в мешке" никто конечно не отменял.
WDB2020181A708403
